查看: 2084|回复: 7
[讨论] 实体2009图库
发表于 2009-11-28 08:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
官方下载的实体2009图库是空的,发表如何才能补充呢?
发表于 2009-11-30 08:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
你可以首先在2007的图板里导出图库,然后再到2009里导入图库,由于时间关系我没做试验,看了2009实体所集成的2D功能(在绘图菜单下)应当可行,不过CAXA将2D图库清空的做法是对的,因为他主要考虑2D图是从3D投影来的,在3D图中所有的零件都已经完成了,无需再到2D下使用图库。不过,这样对于仅使用2D作图的同行有点麻烦。
发表于 2009-11-30 09:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我试过了,集成的电子图板机械版(二维)无法调出图库,检查安装目录lib文件夹与独立的电子图板2009(机械版)内的lib文件夹大小一致,因此不显示图库与图库文件关系不大。
发表于 2009-11-30 09:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
你可以把转好的二维图拷贝到电子图板2009中二次创作不就有图库了吗!
发表于 2009-12-25 09:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个是路径设置的问题啊,图库是有的,只不过是路径不对,所以软件中没显示,修改下路径就ok了
发表于 2009-12-25 10:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本论坛有同行就此问题做了比较好的解决,我在此将其解决方法在重复一下:进入CAXA2009 2D后打开“工具”-选项-模板路径;将其路径修改为:CAXA2009的安装路径\CAXA IRONCAD\2009\bin\caxabraft\804\template,即可。
dongchongxiacao + 2 应助
发表于 2009-12-25 11:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
感谢三维主任!
发表于 2009-12-26 20:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
实体图库太少了,不够用,希望高手能传点上来
