查看: 1643|回复: 5
[已解决] MSS 4000磅级
发表于 2009-11-28 09:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2009-11-28 11:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
公称压力和磅级的温度基准不同[GB / ISO 标准以100℃为基准,ANSI/ASME B16.5 除150LB是以500°F(260℃)为基准外,其它各级都是850°F(454.5℃)为基准],因此两者没有严格的对应关系,下表供参考
, e$ \, J' p3 Z3 O- ^" j磅       级         Class            150          300         400       600          900         1500           2500
! v1 ^/ X5 l( `! Y. o$ G4 `公称压力 PN (MPa )        2.0           5.0          6.8       10.0  1      5.0           25.0           42.0
niao_csu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-11-30 08:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
 楼主| 发表于 2009-11-30 08:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2009-11-30 09:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
大约相当于67MPA
& k- V9 v$ Y9 {# Q8 ?: Q有一个近似的计算方法,150LB以下的除以75,300LB以上的除以60
3 S& d7 S' N1 b" \不过只是近似的,你可以在压力选择,计算,试验的时候,可供参考一下。
 楼主| 发表于 2009-11-30 12:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
