4天前
查看: 1193|回复: 3
[已答复] 为什么有时附件总是上传不上去
发表于 2009-11-28 16:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
最近发表新主题时,有不到2M的附件总是传不上去。我用的是局域网。是不是服务器太忙,还是有的时段就是不行。
/ `( k+ p& d" E. F, @: u+ G试了好多次,都不行,真打击! :ang:
发表于 2009-11-28 17:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
上传资料规定及奖励标准
# w. F) w- u7 D/ B/ ?% M8 k
3.3 资料总量小于2M时,可按论坛允许的文件格式直接上传。
( {) q& z- k' b# x
3 Y9 x  }9 A" o" l) J3.4 分卷压缩上传
. s, N* n: y2 L1 r3 Y! T9 y
& W; j1 p8 L2 o' R$ k3.4.1 对于采用分卷压缩方式上传的资料,必需说明压缩分卷的总数。
3 L: U# l2 `5 g4 i7 D1 e3.4.2 分卷压缩资料上传时,请采用
编辑帖子
的方式将所有压缩分卷上传在同一楼层,一般请选择1楼,当超出网页字数限制时方可选择2楼,以此顺延。不按照此原则上传资料的,减少或取消奖励,多次违反同一规定的,作为违规帖子删除并对该行为处以积分惩罚。注意:采用编辑方式上传压缩分卷时每次上传总附件大小需小于8MB,也就是说实际操作时当压缩分卷为1.95M 时可一次上传4个,当压缩分卷为2.00M时每次只能上传3个,否则上传失败!)
8 ]+ y, f9 w- z: {* t# L( S( ~
3.4.3 分卷压缩上传的资料,压缩分卷小于1.90M的不予奖励,也可作为违规帖子删除;多次违反同一规定的,作为违规帖子删除并对该行为处以积分惩罚。
  m: r% S8 n+ m3 b6 m( Y ' \* {$ Y0 |5 P- P2 b5 K  L' a
尤其注意上面加粗部分,按上面要求还上传不了,那就应该是网络问题了 : r% W: ]+ \. e1 D7 w
 楼主| 发表于 2009-11-28 17:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的文件才1.5M大小,完全符合要求,也是不行。
发表于 2009-11-28 21:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
上传附件时不能同时回帖,因为一但上传完成同时若有回帖,就会造成上传失败!
