查看: 2244|回复: 5
[求助] 关于工程图和装配图的问题
发表于 2009-11-28 19:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
已经做好一个装配图A.和装配工程图A-1
1 W0 D) U. a; q: ^9 ]* u' l另外一个装配图B呢。只需在装配图A上添加或者删除内个零件。就可完成装图B了。在工程图上是不是也可以呢。
& X* G& F. k& ]意思是,在工程图上不需要太多变动,就可完成装配图B-1。
% P; S+ ^' h2 ^$ ^0 u9 u5 f  R, |但然从重做一次是可以的。但花的时间比较多。有没有什么好的方法/ x! ?5 E0 v* {3 `( e3 f
. n5 N( v3 C& {0 q7 y
5 T- C, h! u- J- M3 }
(注:SW07版)
发表于 2009-11-28 20:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
把A和A-1另存为B B-1
: H9 \, S: [! e! g然后让B-1与B关联上,再改B就可以了
 楼主| 发表于 2009-11-28 20:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 2# tntk 的帖子
楼上所讲的关联是在哪里设置。
发表于 2009-11-28 21:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lai236994 于 2009-11-28 19:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( m, U6 q1 i6 W. G8 n已经做好一个装配图A.和装配工程图A-1* s$ E) S6 N' h2 ~$ {4 Z
4 r* P( X. ^" w; I$ ?意思是,在工程图上不需要太多变动,就可完成装配图B-1。
1 ?5 ], i( A: w9 j1 |9 ?但然从重 ...
& C# ~1 M' v/ S) N- U0 u! T
这个问题有两种方法解决:
* h+ R3 s" ^$ a$ _7 \一、在装配体里面生产2种配置(在配置里添加配置),配置一为工程图A-1,配置二为工程图B-1(在配置二中将不想要的零件压缩),然后在工程图里面生产两张图纸(即添加图纸)一张图纸用配置一的,即工程图A-1,另一张图纸用配置二的,即工程图B-1.. Y8 s9 T$ H1 m2 }4 q" p& A$ M
二、是在工程图里面设置,即先生成工程图A-1,然后添加图纸,按照要求生成相关视图,然后选中主视图,点右键,选属性,在“隐藏零部件”中添加需要隐藏的零部件,选择的方法可在左边的“树表”中选取。
 楼主| 发表于 2009-11-28 21:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 4# wfq161 的帖子
楼上所说的方法可行。但以后想查找装配图的时候就只能找到一个型号的。另一个就不知道在哪里
发表于 2009-11-28 23:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以做个配置试试
