2021-06-25
查看: 3268|回复: 9
[已解决] 每次run主程式都會出現一個 "trail.txt.1" 的檔案
发表于 2009-11-28 21:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
每次run主程式都會出現一個 "trail.txt.1" 的檔案.再次run主程式時, 會出現"trail.txt.2" . 接下來每run主程式一次, 就出現一個"trail.txt.*",且編號會不斷的累加.不知有那位先進可以幫忙解決.期待...感激... :L :L2 i" z* ]4 y7 b; @! X6 J/ G- I
) ^0 M* }- e' w+ t* \! q: V& T: _
[ 本帖最后由 zcz194 于 2009-12-1 09:53 编辑 ]
发表于 2009-11-28 21:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
设置cofig.pro
在cofig里面设置trail_dir d:\trail(tail文件的指定文件夹)
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-11-29 00:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 2# wjianman 的帖子
問題解決, thanks.  H; Z6 n" N! t' A  j% u. @
不知mech_trl.txt.的問題,如何處理?
2 j+ C* \5 Q0 v" w+ m  w非常感激!!!
发表于 2009-11-29 21:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
1.做个处理文件在trail.bat文件里加入del trail.txt.*字段,放在trail_dir指定的文件夹里即可,,清除时双击即可
1 l' D" L7 r# K0 }2.是否指定trail为回收站也行 : x' @) V6 |0 d  g; Y) I5 k
3.当然也可自动清除不推荐这样,因为轨迹文件确实很有用
发表于 2009-11-29 21:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个Pro/E自动生成的文件,可以定期清理!
 楼主| 发表于 2009-11-30 11:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 5# zorro2 的帖子
新手上路,請多包涵.
6 D+ U) H, q% M6 c4 Q3 ~: u) Q請問幾個問題:0 i* y0 C: ^+ x
1.trail.txt檔在proe中做何用途?! X( }7 a7 C6 \' b0 E7 M
2.多久清理一次?
" C/ J5 c9 S6 c( Tthanks!!!
 楼主| 发表于 2009-11-30 11:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 4# jayballmc 的帖子
新手上路,請多包涵.
/ H) H8 U7 g2 U1 K! X請問trail.txt檔在proe中做何用途?
! {1 ]4 k  c( Zthanks!!!
发表于 2012-7-18 16:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
jayballmc 发表于 2009-11-29 21:21 static/image/common/back.gif2 i; o4 S0 q  F) N
1.做个处理文件在trail.bat文件里加入del trail.txt.*字段,放在trail_dir指定的文件夹里即可,,清除时双击 ...
8 V( Y0 [3 j1 B如何做“做个处理文件在trail.bat”?
发表于 2012-7-18 22:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zcz194 发表于 2009-11-30 11:58 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif5 q4 Z- ]! e) z  K) N* j( Y9 C
新手上路,請多包涵.  ( a& ^5 @8 x3 {! Z
請問trail.txt檔在proe中做何用途?6 \! |) z' i7 X" _& a5 w* c* C
thanks!!!
  Q: x. ~/ |0 w3 |
1 s+ E+ c' u$ W这个文件可以用来回放、审核画模型的步骤,看是否正确:如基准,尺寸等。在“工具”下选“播放跟踪/培训文件”下可以调用这个文件来检查模型画图情况。
发表于 2012-8-27 22:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
建立个临时启动目录  定期清理据可以啦
