3天前
查看: 2144|回复: 10
[已答复] 如何控制螺纹轴入厂质量
发表于 2009-11-28 21:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
  我公司外协加工零件,量很大,每月2万件左右,其中有一端为M12长15左右的外螺纹,比较关键。开始时拿螺纹环规控制,可是由于批量很大,外协厂采用滚轮滚制而成,有一些锥度,从而导致我们的螺纹环规止规可以拧入一段距离。经过多次与外协厂商协调,他们的设备为专用设备,也无法消除这个锥度,而我们总觉得止规下去心里没个数,万一出现批量问题就麻烦了。不知哪位朋友有好办法?
发表于 2009-11-28 21:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
搞不清楚楼主到底代表谁的立场了?
' j7 |2 `, |( L$ ?7 _( i0 o用螺纹量规检查螺纹是最实际的检查办法,规检不合者一律报废,外协厂家加工质量不能保证的及时更换,这似乎没有什么好商量的吧?
发表于 2009-11-30 09:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主所说的话,感觉上既怕麻烦有怕出问题。: V" b$ Q1 {( g! R* t
根据所提供零部件厂家的信誉度做下调整,要求厂家提供合格证书,并对每件产品均提供检验数据。% q. d& x" d1 f
并进行抽检吧!# d0 _9 t7 v  {1 A& Z8 }* C" I
在产品的使用期限上延长,若在规定时间内发现不合格品所有产品均按照废品处理赔偿。
+ J7 c7 U8 P0 \9 L8 ^6 V# F个人观点。呵呵
 楼主| 发表于 2009-11-30 14:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你们说的也有道理,可是我们也很无奈,因为在中国实在找不到比它们质量更好的供应商了。
 楼主| 发表于 2009-11-30 15:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
顺便说一下,我们现在是用环规止规控制的,每次大约拧入4个螺距左右,可是这样止规磨损太快,一个月左右止规就完全拧到底了,只能不停更换止规。, N* W5 G& {4 |$ `9 X" C
可否采用采用相邻级别止规控制?
发表于 2009-11-30 15:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不会是每个厂家做起来都会出现锥度的,这家不行就换一家。我们公司在外面做的螺栓都能通过通止规检查,如果量大就抽检
 楼主| 发表于 2009-11-30 18:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 感悟人生 于 2009-11-30 15:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ^9 L6 v6 L6 c8 E& D& J$ u# U1 I/ z不会是每个厂家做起来都会出现锥度的,这家不行就换一家。我们公司在外面做的螺栓都能通过通止规检查,如果量大就抽检
: F! n. y$ \( l& h. O0 Y* M5 k8 ~
! M( K! W8 R2 g7 D' V- i& o/ m' s
真的很为难,这是一种特殊结构的零件,中国只有几家能做,这家是最好的,其它几家质量更差。
发表于 2009-11-30 19:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
特殊结构的零件,能发个图看看嘛。
发表于 2009-11-30 19:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种情况不能含糊。/ f! c: A- T& `& ~
1.技术部门参与。能不能让步接受,降级使用。这么多批量,一直在用,到底有多少影响。如果不行,是关键项目,坚决不用。如果存在让步可能,制定可操作的让步接受分级标准,降价接受。* k- O8 M2 Z* h. t4 p0 P: i3 l8 H* s0 m
2.螺纹锥度不可能解决不了,可能是难度和成本较高,外购单位没有竞争对手,没有积极性。如果确实是关键项目,应该再次与外购单位深入沟通,可提价或设立项目奖,帮助和参与进去。
发表于 2009-12-1 09:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个情况我们也有
* f/ R6 A# N, K. U就是外协配套的只是有一个厂家* @& c& s. V- Q1 Y0 l) N' C* ?* `: x
这个责任还是要他付的3 O  b, C& i/ T; \
你可以留一批的当量在家
- v+ n! O5 N2 G" }4 U6 j装配的时候有意比例使用每个批次的
- e' Q) g& P" G) K+ I这杨不会有批次的不合格和时间的来不级问题。
 楼主| 发表于 2009-12-1 17:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
现在问题是止规一旦拧到底,我们车间就不敢装配,生产线就得停下来等质量和技术部门鉴定分析结果,太浪费时间了。
