1天前
查看: 1978|回复: 5
[求助] sw2007与2008 怎样才能装在合装在一起
发表于 2009-11-28 22:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我在c盘装2008在E盘装2007结果两者有冲突,请高手指点迷津,谢谢!!!
发表于 2009-11-30 07:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# zhangjj 的帖子
两个版本装在不同的盘上。然后在本论坛上查找关键字:注册。就可以找到关于内容" W1 w; c6 D# F$ s
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=526393&highlight=%D7%A2%B2%E15 I6 e5 y, U: c9 T4 u4 }+ s' ?
8 Y+ c/ u; p6 e6 u0 v2 }8 u
0 t0 O/ I( f0 _( V. e7 V
; k4 H/ U1 o' X: Z2 Z6 |[ 本帖最后由 lai236994 于 2009-11-30 07:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-30 11:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢了热心人
发表于 2009-12-2 10:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
SW2007-2008 交换运行程序
/ P% f+ J8 m. {. z; ~' R修改说明:
! L$ c8 h4 ]/ r( o* W- d# u
. f3 @: ?# p8 t& y' l% x主要是参照坛友:yanglinchu 的修发方法编写所成,没什么技术含量的东西,只要是为了放便大家的使用,请不要见笑!
% {+ p! a( g3 m4 _0 u* [
, w! q2 W* K& M' E) w/ A相关帖子:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
2 o6 L% m2 }+ y* m" ]" ~# W) l6 h" e0 M
SW安装说明:% z* l* _( N( U: p7 R- [
5 T0 |- W5 J( N8 n: L原按坛友“yanglinchu ”说2007和2008要分开安装,但我试过可以安装到同一个硬盘上的,其实我的 solidworks2007 和 solidworks2008 就是不用分开来安装,是装在一起的,我的 solidworks2007 和 solidworks2008 都是装在 C 盘的,照样能用!并不用分安装先后的。不用分先装2007或2008的,我是以前装好了2007,后下载了2008就跟着装在C盘的,后借用了坛友“yanglinchu ”的方法,简单编写了个调用程序,此程序为绿色版,不用安装运行即可使用!
: h9 X% |; }( y# M! W* V6 r% `2 D
/ ~* j4 q) v( v3 B7 I. K
' o9 t0 K: ?6 K0 d! g, A1 N' i下载说明:
+ y8 q. H' f  j1 L4 U3 [* s/ r( I因为我的2007和2008是同时安装在C盘的,所以我设置调用“solidworks.exe”是同一个盘号的,但坛里有好多朋友是分开来装的,所以调用时,可能调用不到,请下载的朋友按以下方法修改就行了
, n$ P7 i$ O  b  B9 `" w! D( R& a0 Q# v: \5 {$ J: L
比如:8 C% `% c0 L8 O; M8 M* l' Y& O
solidworks2007 是安装在C盘:盘号:C:\Program Files\SolidWorks\SLDWORKS.exe
' L; U) r0 a$ R4 n
( X( Z; m7 W( f$ s2 \# R0 C% W修改方法:/ t/ X' M) `* Z( B6 p3 R& J
用16进制编辑工具(比如:UltraEdit-32)把 C 改成你对应的盘号就行了
% w' E$ A# s7 ?. K  }3 X用UltraEdit-32查找处:C:\Program Files\SolidWorks\SLDWORKS.exe & C* z5 }, W0 }/ p# g1 o5 h
      替换为:D:\Program Files\SolidWorks\SLDWORKS.exe ! A7 a4 x8 c2 e7 N( c
3 K) F! |, Y& p) A! j) U7 `6 W
比如:) d" I/ F' u( K. Z5 e
solidworks2008 是安装在D盘:盘号:D:\Program Files\SolidWorks (2)\SLDWORKS.exe' Z# O4 e4 g, [1 c* j" S
: C2 D; n3 v8 v/ f7 I9 X用16进制编辑工具(比如:UltraEdit-32)把 C 改成你对应的盘号就行了
/ W( c  n0 p0 H6 H( T+ B; b- U% b( s& |4 k
修改方法:
3 [1 y9 k% q$ E2 g用16进制编辑工具(比如:UltraEdit-32)把 C 改成你对应的盘号就行了
# D! D7 X9 o5 o5 s  R用UltraEdit-32查找处:D:\Program Files\SolidWorks (2)\SLDWORKS.exe - @$ W0 \" a) x$ }) I
' V- ~1 D# J% t% k) {, |6 @' w9 A      替换成:C:\Program Files\SolidWorks (2)\SLDWORKS.exe9 C. G3 X$ e7 p% y( k/ `
( i; C+ h2 F6 t+ z& E2 W
+ b9 z1 ?1 z* H. x3 |7 Q
' O, Z) ?% |* T( y
现在我修改了 3 种安装盘号的,请要下载的朋友按你的 SW2007 和 SW2008 安装目录分别下载
# l4 l0 U2 n, F4 U8 F  b: k, ~" w9 l6 q1 }2 a! T; D
2 H% n* L. G4 C4 A8 }5 _7 g7 Y
solidworks07和solidworks08交换运行方法 . N- m8 i+ C7 o! a2 d$ ^! M4 K
安装使用08,3天来,一直在找寻08和其他版本共存的方法,今天终于解决了这个问题,现在发上来和大家共享.) R$ W) B7 b1 l. T! A- T
我安装的版本是08pre和07pre,即最全的版本。6 `& y5 g+ {6 g: Z* a+ q; f" I
我的08序列号是:0101 0000 1289 1488 R4H5 Q5336 `) D$ _+ ]4 G4 w
我的07序列号是:0001 0001 0736 0361
. f8 m$ q1 ^+ D# D! J0 V3 T% D使用方法为:
' N3 ?. r) W4 D, V4 A两个版本安装在不同的盘符下,先07后08,按照正常的安装方法。, j+ L* O( {5 T; X* X1 L& G
在需要运行solidworks20007的时候,双击运行导入solidworks20007注册表文件,即可。( U: x1 e2 g0 @: j- R7 r- g. G$ j" ?( w
在需要运行solidworks20008的时候,双击运行导入solidworks20008注册表文件,即可。0 ^" z! @( P0 n7 @: Z' N) }3 C
如果是其他序列号安装,仅需修改我的注册表文件为安装的序列号,运行,即可。
发表于 2009-12-2 11:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-12-20 11:07:29 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
楼主的话,给了我很大的启示,谢谢分享
