9天前
查看: 4712|回复: 15
[已解决] SolidWorks 2008 打开文件出现 “意外的文件格式”
发表于 2009-11-30 09:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
打不开一工程图,出现提示“意外的文件格式”
发表于 2009-11-30 12:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-11-30 14:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
当然是打不开此文件了, 其他文件冇问题
发表于 2009-11-30 14:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模型文件和工程图文件呢?没文件怎么知道什么原因啊?
发表于 2009-11-30 16:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是有两个重复的零件与它链接无法获取呢!!!
 楼主| 发表于 2009-12-1 08:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看啦遇到才此问题的人不多。
发表于 2009-12-1 12:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
没看懂!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-1 13:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
保存时没保存完整,我遇到过这种情况,如意外退出。。。。。
 楼主| 发表于 2009-12-1 14:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原因不明,,,,: g" b8 ~4 C6 d+ z
升级到SP5.0能打开了
发表于 2009-12-2 21:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
sw2008中也有此问题,不知何原因.有的是刚刚作完存的,也会出现
发表于 2010-2-10 06:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我遇到这个问题。第一次时,是因为修改了一个零件,打开总装配体时出现了“意外的文件格式”的提示。然后我在打开一个含有这件零件的子装配体时再打开总装配体就没问题了。但第二次就没这么幸运了,因为提示出现“意外的文件格式”时,后面提示的是因为一个在位编辑的零件找不到。想了好多途径都没用。所以,现在我也不知道怎么办了。想求教各位高手了。0 A' R1 w1 H$ L! y
也想问问,在solidworks里是不是有一个类似AutoCAD里的文件修复或核查的功能。
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2010-6-15 20:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
我遇到此类问题几次了,好好的保存后再另存一下,试过,出现这种情况,没有等太长时间保存后出现这种现象的也有,不知什么原因。还是请此类问题解决高手解决为盼!!!!
发表于 2011-4-14 11:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你好,请问你们公司的绘图软件有没有加密?我们单位也经常出现这种问题,我们单位是有加密系统的。 9# benbengo
发表于 2011-4-17 20:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这个一定是加密软件件搞的鬼,幸博加密搞的,要求索赔
发表于 2011-4-18 08:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
O(∩_∩)O~ 看来加密负面效应也不错啊  如果是那样 找你们的老板去O(∩_∩)O哈哈~, s# n- Y9 y/ u- G7 L
幸亏我不加密
发表于 2011-5-3 17:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不是版本问题,把solidworks注册表清理一下
