发表于 2009-12-2 12:00:08
来自: 中国广东广州
一、产品特点:
. H P6 b+ }- l# h
! t. {* P5 M% S# }' }+ v 本品是一种粘接性好,高强度,无腐蚀的单组份室温硫化硅橡胶。具有优良的电绝缘性能、密封性能和耐老化性能,可在-50℃-+250℃的范围内长期使用。主要起到粘接,密封,灌封,固定,涂覆等作用。 ) t" g( ^$ }+ F+ V* Y d- l
! ?7 m2 Y' ^$ k, w' k% J
二.典型用途:
0 J6 F8 A7 E1 `2 m3 `5 |' z% T
* e3 a/ {2 S& J. o+ {1 u( z0 ^/ m 本品可用作密封、粘接、绝缘、防潮、防振材料,作为电子元件、半导体器材、电子电器设备的粘接和密封材料;也可用为飞机座舱、仪器舱、机器制造中相关部位的密封材料,是航空、电子、电器、机器制造等行业理想的弹性胶粘剂。$ \% T$ D8 _3 Y3 u, b& v2 q! q4 }
- S, L2 l, W: ]5 b0 B' Y+ M三.使用工艺:
9 E6 R$ Q, T) v% ]. Q$ H, @2 z1 z6 W! O8 Y. p, M/ N( r
1、清洁表面:将被粘或被涂物表面整理干净,除去锈迹、灰尘、油污等
' o& D9 D! @4 }0 E3 |2 V: B* }8 V M* V& D; ~
2、施胶:拧开胶管盖帽,装上塑料胶嘴,用刀片在胶嘴上按所需尺寸开口,将胶液挤到需要涂胶部位即可
5 t. `4 b5 u' y3 D( S
! [6 s, B8 }4 E, l! T 3、固化:将涂装好的部件放置于平稳处,固化过程是从表面向内部固化,在24小时内(室温及55%相对湿度),胶将固化 2~ 4mm 的深度,如果部位胶体较深,尤其在不容易接解到空气部位。完全固化的时间将会延长,如果温度、湿度较低,固化时间也将延长。 & ] j6 D9 C2 [
% t3 q$ j0 |# b, y/ E
四.注意事项: 3 [, z( Q- \: ~6 l& ~; P( N
! X ~" ^& h% c) T" @ d
1、预先试验是保证良好的使用效果的必要条件
0 ^0 X$ R% k. z) D/ B- \) U8 s: P$ P, h O6 ^4 j) p
2、开封后,应当天用完,否则须严格密封保存
& Y, V9 S" m* H5 \, Y
+ S+ l% ?# X1 {4 p4 q 3 、避免与皮肤或眼睛接触,若不慎接触,立即用清水冲洗并看医生,工作室应保持良好的通风,必要时穿戴防护工具 . H; A' H& h; E* F+ H* v8 w5 [$ H
* I* \% j4 ]# W: A3 r" S x9 y 不明事项请与我公司联系
6 F6 ?& O# w" }3 |, p9 D3 e$ c+ r2 l V! h3 H( v9 q
如有部分不慎被胶所污染,则尽早用汽油等溶剂清洗。如胶已固化,需用刀片切割后再用溶剂擦试。 |
