2天前
查看: 1938|回复: 1
[讨论] 新版RCCM2007焊接工艺评定等效覆盖原则经验交流
发表于 2009-11-30 14:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
新版RCCM2007其电弧焊部分工艺评定引用标准EN 15614-1,在焊接位置覆盖原则上是这样的,一般说来,评定一个位置,可以覆盖所有的位置,对于有冲击试验要求或硬度检验要求的,冲击试验要求在热数量最低的位置取样,硬度试验要求在热数量最高的位置取样。因此,对于具有管道固定轴的管道焊接,一般可以用水平位置的评定覆盖所有位置的评定,板对接的焊接工艺可以用横焊加立焊的评定覆盖所有位置。, v! \6 f$ N5 v0 F
以上是我的经验,希望有经验的同行不吝赐教。
发表于 2010-3-30 22:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
RCCM  2005补遗叙述了评定厚度覆盖范围的修改,但是在2007版里面又只是对NF EN ISO 15614-1 里面的table 5  及table 6 进行补充,不知同行是否知道其含义?究竟现在覆盖范围是?
