查看: 3531|回复: 7
[求助] 经验设计和顺序功能图适用范围
发表于 2009-11-30 14:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
经验设计和顺序功能图的优缺点,如果有些工况要求的顺序性不是很直接明确,在这个时候似乎概念设计来的更直接点,各位怎么看?请有经验的大哥们多多指教
 楼主| 发表于 2009-11-30 14:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自己也先回一个,我使用的是 S7-200系列
发表于 2010-5-13 01:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
两者都有优点,类型不同我想用不同的方式就不同,有时也在个人的编程方式不同。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-30 12:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
经验编程有很大的随机性和试探性,开发者需要有开放性思维,规律性不强,做简单一些的程序还是很好的.但是太复杂了就不好做了,再者,让别人维护和修改你的程序也很困难.- r) V4 z9 u4 k
! k+ J" J5 a$ o5 `+ Y1 Q& m4 M
顺序功能图法是有规律可循的,虽然复杂一些,但是容易看明白,易于维护,推荐你学习顺序功能图法
发表于 2010-7-11 19:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是啊,顺序控制比较好
发表于 2010-7-21 09:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
用经验设计法设计梯形图时,没有一套固定的方法和步骤可以遵循,具有很大的试探性和随意性,对不同的控制系统,没有一种通用的容易掌握的设计方法。在设计复杂系统的梯形图时,用大量的中间单元来完成记忆、联锁和互锁等功能,由于需要考虑的因素很多,他们往往又交织在一起,分析起来非常困难,一般不可能把所有的问题都考虑得很周到,程序设计出来后,需要模拟调试或现场调试,发现问题后再针对问题对程序进行修改。即使非常有经验的工程师,也很难做到设计出的程序能一次成功。修改某一局部电路时,很可能引发出别的问题,对系统的其他部分产生意想不到的影响,因此梯形图的修改也很麻烦,往往花了很长时间还得不到一个满意的结果。用经验方法设计出的梯形图很难阅读,给系统的维护和修改带来很大的困难。, n- ]* t) ~* U1 t: j
     顺序控制设计方法是一种先进的设计方法,很容背初学者接受,对于有经验的工程师,也会提高设计的效率,节约大量的设计时间。程序的调试、修改和阅读也很方便。只要正确地画出描述系统工作过程的顺序功能图,一般都可以做到调试程序时一次成功。$ a" U1 N9 A) u! s8 ?
     在我们学习的过程中可以有两种方式来实现顺序功能图,一种是利用顺序功能图思想,以梯形图方式实现,另一种是直接利用顺序功能图编程软件来实现。这里建议初学者可以尝试一下第一种方式。
发表于 2011-1-9 17:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2011-3-14 12:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
