3小时前
查看: 1393|回复: 4
[求助] 如何避免更改数据后重生成失败?
发表于 2009-11-30 17:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
刚接触不久,自己鼓捣了几天,目前正运用方程式做零件设计,可是老是做到最后发现改变一个变量的值之后重新生成模型就出错了,对于这个问题很是烦恼,我自己总结如下,请高手指点迷津:4 @3 x: J8 p5 t
1.设置必要的水平和垂直约束5 s5 r) w' ^+ p! v; K  [: e1 }1 z8 j2 N
2.设置必要的固定约束。
) w* N5 N3 q+ G4 L3.保留参考线,而不要删除。
" Z: I" c; H3 h; O1 ~7 `
7 v3 i$ X2 A' \$ m% J5 `遵循以上原则后发现有点改善了。但还是不尽人意,请高手来指点一下。谢谢。
 楼主| 发表于 2009-12-1 08:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
给顶一下。对于复杂零件来说这个意义比较大吧。
发表于 2009-12-1 08:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个可能更你的零件复杂程度有关,假如有的参数的改变能引起大的零件结构也改变的话,建模就该出现错误了
 楼主| 发表于 2009-12-1 12:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那我应该怎么去减少这种错误的发生呢?中途一旦出错,后面的不就gameover了?
发表于 2009-12-20 12:35:14 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
楼主,如果会应用Gif/AVI动画图来表达你的问题,那会更理想,省得大家在猜疑你的问题。又有效益。
