查看: 2408|回复: 8
[求助] 寻找一种材料
发表于 2009-11-30 22:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我要一种耐磨,硬度高  易加工绝缘材料   价格不要太贵  ! F$ R2 E% _% g1 V3 e$ P
加工成  0.8MM的针棒+ o  c, d7 @2 T  a5 k
      哪个知道这个材料   或提供公司名称      我非常感谢3 P) _: K' I* r; u# M; r8 `
顺便把联系方式  给我
# Q1 M' b" q# k/ j  ^我公司选购
发表于 2009-12-1 09:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
用PMMA试试看
 楼主| 发表于 2009-12-1 16:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
朋友
你说的是压克力吧
发表于 2009-12-1 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
下面这种材料不知能否满足你的需要?
8 I5 h7 `. v5 f4 g, V" m) D% K1 yPEI(聚醚酰亚胺)是一种无定形的高性能聚合物,不仅有高机械效能,还拥有极佳的耐热及化学稳定性能(连续使用温度大约170°C),以及高尺寸稳定性和蠕变强度。在其热塑塑料中独一无二的抗扭强度,使其成为小型钢制切削零件的廉价替代品。
  F' N6 M. K: U9 ^% M7 a特性:极高强度高刚度、极佳的尺寸稳定性、优良的耐化学药品性、耐水解性能、高受热不变形能力、不受天气条件限制。固有的阻燃性,并且发烟量低、物理惰性(适用于与食品接触)。良好的电绝缘性能。
0 n4 k" d: I, z; `( e应用:餐具/公共饮食业、医疗设备、电信,模制互连件(MID)、汽车照明、飞机内部件、HVAC/流体处理。
* f6 ?0 \% m7 V, Y规格:板材:厚x宽x长=10~80mm *x620mm x 1000mm2 Y6 A0 w4 V1 y9 J: z* O! M. q
棒材:5~150mm x 1000mm
" g5 _& I3 ]  ^: K/ D产地:德国盖尔
云动风清 + 3 应助
发表于 2009-12-2 09:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用来干嘛的?
发表于 2010-2-9 12:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用陶瓷
# C: D4 y; J5 X, [  L- l6 d$ f( U
% i% F, U# d" u/ t9 H% [+ k ) _  D. @8 Q/ X+ ?4 O/ @
发表于 2010-2-9 17:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
PTFE不是很好吗?市场上很容易买到
发表于 2010-2-16 16:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
耐磨、硬度高 、易加工、绝缘材料,用刚玉陶瓷材料能达到要求,但不能自行加工,可找生产厂订制,高硬耐磨陶瓷加工厂家很多,可就近联系。
发表于 2010-2-17 19:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
超高分子量聚乙烯可以,价格也比工程塑料稍便宜。
