查看: 1618|回复: 4
[已答复] 丝杆工艺怎么安排!谢谢!!!
发表于 2009-11-30 22:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
未命名.jpg 这个丝杆。长度差不多400  8 Z9 Q! p+ z. Z, D6 E2 s% ?( N; Z
工艺怎么安排,有懂工艺的帮忙分析一下。。。。。牙型是方型的。。。一头正的一头反的。,,2个方向的!!!2 B0 Q- E* ^% V' d7 @9 \; _8 Z
400长,直径12.7 方牙的,螺矩6,深度倒是只要0.8,一正一反1 f- D3 G9 [. {* r+ l- u
: S& ]+ x  g8 {2 i
[ 本帖最后由 285169472 于 2009-11-30 22:49 编辑 ]
发表于 2009-12-1 10:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
首先粗车,校直,调质(注意挂起来)精车外圆。上中心架车一头螺纹,再车另一头螺纹。倒角去毛刺。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-1 11:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
2楼讲得够准确了,但400长,直径12.7 已经是细长杆了,建议还要用跟刀架进行精车和车螺纹
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-1 16:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 zamcompy 于 2009-12-1 10:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ^$ N+ z+ p% x7 |3 A6 e0 g7 A1 f首先粗车,校直,调质(注意挂起来)精车外圆。上中心架车一头螺纹,再车另一头螺纹。倒角去毛刺。
' X& l. F! E) [8 Y% ]# C5 v! _
! Y$ |- r2 i2 e( ^/ Y5 m" m7 q丝杠的话,表面要进行淬火处理,然后磨削!
发表于 2009-12-1 18:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
采用跟刀架时注意与丝杆外圆的接触宽度,如果批量的话,精度要求不太高,可采用旋风铣。看用途可能用于联动夹紧。
