查看: 2097|回复: 4
[已解决] 螺栓允许的拉伸力如何计算?
发表于 2009-12-1 01:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 巴西
螺栓允许的拉伸力如何计算?! O1 ?2 |2 O7 T* N4 }. Q
比如M24的螺栓和螺母,其用于支架时,允许的轴向受力最大值是多少?
发表于 2009-12-1 11:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
机械设计手册上面有,还有参数选型。
发表于 2009-12-1 17:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“允许的轴向受力”不是可以计算的,这个要查标准。能计算的是实际的受力情况,然后和标准中给出的“允许的轴向受力”做比较,判定是否合适。
 楼主| 发表于 2009-12-2 02:29:25 | 显示全部楼层 来自: 巴西
手册也是通过计算的,应该有相应的公式,比如按截面积、螺纹高度、材质等参数计算出来的
发表于 2009-12-2 11:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按GBT 16823.1-1997 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》确定面积;按GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》和紧固件等级确定材料强度,强度乘以面积,加安全系数就能计算“螺栓允许的拉力。
