查看: 4372|回复: 17
[讨论] caxa实体设计2009试用版感受,不能忍受的慢
发表于 2009-12-1 09:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
刚装上实体2009。打开了一个2007格式二维图,同时一个dwg图,发现存盘和窗口切换都巨慢,甚至怀疑死机了。没法用啊!
发表于 2009-12-1 09:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
检查一下你的显卡是否打开了OPenGL规范。
发表于 2009-12-1 09:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
也不至于慢道这种程度啊?我用的感觉到是快了,零件也觉的更加轻量化了。窗口切换很随意的。
发表于 2009-12-1 11:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵,这个可能与电脑配置有关。我的两台电脑就是不同的效果,一个是集成显卡,内存768M运行2008较好,可是运行2009就不行了,卡的要命。另一台独显,2G内存将就可以用。
 楼主| 发表于 2009-12-1 14:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
根据2楼兄弟的提示,改了显卡设置后有明显改观。我机子内存2G,cpu双核1.86G,可能显卡radeon1600差了点,但显存也256M。因此总体上感觉不是很好。只能是可用。4 J0 A& p' l6 v& C; J7 ?
( u% j' r8 @5 f6 X6 p: R[ 本帖最后由 ca6 于 2009-12-1 14:23 编辑 ]
发表于 2009-12-1 20:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我用的T2401的2.0GHz、1MB内存的笔记本,在小模型还可以用,但已经出现个别特征显示不完整的现象。
发表于 2009-12-1 20:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
呵呵 我的笔记本好用
发表于 2009-12-8 08:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我使着速度还可以,界面也好看,就是不稳定总退出。
发表于 2009-12-8 09:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
很快呀,是电脑的问题吧
发表于 2009-12-10 20:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我觉得还行
发表于 2009-12-26 09:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不同设备运行情况不一样的
发表于 2009-12-26 10:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发现igs文件打不开。
发表于 2009-12-26 11:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-12-29 12:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
无可奈何
我装的是CAXA2006实体设计,做几个钣金的三维破字,反应慢得要死,拖不动了。
发表于 2009-12-29 13:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
无可奈何
发表于 2009-12-30 07:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
速度慢与电脑配置关系很大 。。。
发表于 2010-1-15 18:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
16# 专家 8 _' T: U( n- a) J4 T4 U
solidworks能很好运行,caxa2008试用版运行很不稳定的,老死机,老花屏的。好惨
发表于 2010-1-26 10:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
就是开机时有点慢!!
