查看: 2329|回复: 7
[求助] 帮忙解决轴强度的问题
发表于 2009-12-1 09:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
各位大哥,轴直径100的45钢有多少强度
发表于 2009-12-1 16:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
成老的机械设计手册里面的3-14* y8 ~; M, B& @. o
优质碳素结构钢(GB/T699-1999)8 r' [) y1 s+ u, J0 a" I( h
≤100MM直径的时候9 [* w5 f1 W5 Q, a" }! N  i0 x
σB=正火570-710;调质630-780MPa
8 `  P- y1 G9 M/ r/ YσS=正火295;调质370MPa
! A4 y3 d* Q! q' \( B* T* U4 O% [* u. Y5 U3 }% t/ z. @/ J3 y
[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2009-12-1 16:45 编辑 ]
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-1 16:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
与长度、结构、载荷情况和支承情况有很大关系,直径一样,长度2000mm和长度500mm强度相差很大,多处支承与悬臂支承强度差别也很大。求助前应对基础知识有所了解,或者上一张图,这样大家才能给你一个较全面的答复。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-1 18:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼上说的是,给个受力模型就好分析了
发表于 2009-12-9 10:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
轴径100的45#刚整体刚性取决于轴的长度。以及所施力的情况而定。$ Z: G: x- N& T. k- e9 ~
楼主所提到的强度,包括抗弯曲强度及抗扭转强度。+ Z- n4 r( y& \# }
因此请楼主给出所分析的具体情况!
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-2 09:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
轴强度计算确实是件很复杂的事,分类也较为多:心轴、转轴等,建议去看看像《机械设计手册.轴及其连接》之类的资料。
发表于 2010-7-2 21:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
应该先按实际受力情况按手册上轴的计算方法计算。
9 f0 D) B4 f) i楼主的问题太过笼统或问题不明确。
发表于 2010-7-3 11:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有具体的受力情况,包括轴的长度,支点数量和位置,因此很难做受力分析!
