14小时前
查看: 8206|回复: 8
[求助] SW2010安装
发表于 2009-12-1 09:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我在三维网下了个SW2010安装程序 用序列号
& E" F$ I* m% L% }SolidWorks:  0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3% h, o! {1 q8 z* [' f8 W
moton:          0101 0000 1289 1488 R4H5 Q533
, r0 ]) @/ O" _6 Z, p- [! ]Simulation:   0001 0046 9634 0055 H37P D6HK 第1个序列号装不上 说是序列号不对 请问是什么原因导致的 就这先谢过朋友们了     没在激活数据库中找到序列号:SolidWorks。如果您的许可证是新的,您最好以后再试。否则,请与您的经销商联系以核实序列号正确无误。您仍将可以选择您想安装的产品,但您无法下载任何安装文件。如果您不激活下载而往下继续,您则需要提供可从之进行安装的完整下载源文件组或 DVD。% _5 B8 T1 q! c8 l% F. W
- ^% V# A, D1 \9 F3 a- O. }6 b' t0 Z单击上一步检查您所输入的序列号或者输入新的序列号。如果您在没有验证序列号的情况下往下继续,安装管理程序将不会预选已为您授权的产品。
发表于 2009-12-1 10:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
把网线拔了再安装就没问题了
发表于 2009-12-1 10:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
三维网下载2010地址在哪里?
 楼主| 发表于 2009-12-1 11:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
内部错误:该产品组件的 Windows Installer 没按预期运行: RemoveExistingProducts。
+ x/ {% {4 Z. }$ K  S) M) M% Q7 _, [( C* _
与技术支持部联系。# i/ }; H  v3 S; M1 g; \, D
$ v; i; R% i. M; O) i
在与技术支持部门联系有关安装问题时,您需要提供位于此目录中的安装日志文件:。使用以下按钮将您的日志保存为 zip 文件以发送给您的支持代表。
4 m/ S; ]* C& J  T怎么回这样呢
发表于 2009-12-20 12:38:41 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
原帖由 mr.lee 于 1-12-2009 10:12 AM 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" v3 M3 _/ n: b% `" p* `8 @
把网线拔了再安装就没问题了
3 N  M# T" d  u, ^1 x又受惠了。谢谢mr.lee
发表于 2010-2-6 23:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
内部错误:该产品组件的 Windows Installer 没按预期运行: RemoveExistingProducts。. M, r/ x0 l  F! W
  A! O# j+ t! y9 K2 g
与技术支 3 K. B# V  f* q, r( z7 w/ I
网线拔胃还是一样。谁能解决啊
发表于 2010-2-7 08:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
$ N" l* |. o  d3 e/ F
2 [; p5 d" k, M# `6 F1 O6# tking
2 E, C7 T0 H- k. P' H3 G8 P& R( {$ a% T; d! \; V& B+ o4 m
以前安装过吧?有残留文件!
. u1 O, O% m6 ]( w5 p% Y建议用优化大师彻底删除solidwoks,包括注册文件,要全部卸载干净,然后再重新安装
发表于 2010-2-7 09:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
6# tking : ?" _# G5 K9 k& y
' |- b1 c! x9 q- x( d9 K$ j) S/ `
以前安装过吧?有残留文件!
$ u9 I8 ?: S0 `! g. e4 M建议用优化大师彻底删除solidwoks,包括注册文件,要全部卸载干净,然后再重新安装
: S, P8 B2 x6 S) M! A+ i3 J( ?' ksmartlz 发表于 2010-2-7 08:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 R& F/ Z4 Z/ a9 r' g
对win XPsp3的系统,这方法我在Sw2009和sw2010试过,安装不成功,后来是重做系统的
发表于 2010-2-7 09:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
楼主要重做系统的,才能够解决问题
