3天前
查看: 1750|回复: 7
[已解决] 不锈钢不经热处理能否进行磨削加工
发表于 2009-12-1 09:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
比如说奥氏体不锈钢304,316之类,或双相钢SAF 2507,是否可以不做任何热处理通过车或铣之后进行磨削加工?
发表于 2009-12-1 10:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
奥氏体不锈钢或双相不锈钢,出厂时一般都经固溶处理,这些不锈钢不能通过淬火的方式提高硬度,只能通晕冷作硬化来提高表面硬度。若无特殊要求,加工后可直接通磨削提表面光洁度。若需要淬硬,最好用马氏体不锈钢。
plc + 2 应助
发表于 2009-12-1 10:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
304不锈钢机械加工性能良好
* {0 s# b3 X; I! u可以磨1 W* R2 O& |3 `% c
但是会导磁
; C8 m, b; N6 H% X$ W如何退磁是个问题。
plc + 2 应助
发表于 2009-12-1 10:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完全可以,我们有好多奥氏体不锈钢材料的轴不经热处理,都是磨的。
plc + 2 应助
发表于 2009-12-1 10:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
 不同的不锈钢的切削性能有很大的差异。一般所说不锈钢的切削性能比其他钢差,是指奥氏体型不锈钢的切削性能差。这是由于奥氏体不锈钢的加工硬化严重,导热系数低造成的。为此在切削过程中需使用水性切削冷却液,以减少切削热变形。特别是当焊接时的热处理不好时,无论是怎样提高切削精度,其变形也是不可避免的。其他类型如马氏体型不锈钢、铁素体型不锈钢等不锈钢的切削性能只要不是淬火后进行切削,那么与碳素钢没有太大的不同。但两者均是含碳量越高则切削性能越差。沉淀硬化型不锈钢由于其不同的组织和处理方法而显示不同的切削性能,但一般来说其切削性能在退火状态下与同一系列及同一强度的马氏体型不锈钢和奥氏体型不锈钢相同。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-1 11:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不锈钢比较软,如果直接磨削,会不会导致砂轮上粘上许多金属微末,导致越来越难磨?
8 ^" G. M4 \" z, T+ Q* f用哪种砂轮较好?
plc + 2 应助
发表于 2009-12-1 11:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
不锈钢粘砂轮确实是一个问题,我们经常要修正。那位高手有办法,指教指教。谢了
plc + 2 应助
发表于 2009-12-17 13:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
普通磨料砂轮结合剂采用陶瓷结合剂、CBN砂轮采用树脂结合剂; U6 H! X) y$ \/ @+ e
加工中要经常修整砂轮,保持切削刃的锋利。
" M  k! y& t! C* I+ v$ b' }$ V+ z磨削液选用必须兼顾润滑和清洗两种作用.+ T9 ~4 i6 O! M$ ?  w1 c/ G
粗磨用46号粒度,精磨时选用60-80号粒度。 " }! b# A$ B* x# t8 C: _; V
  j  F8 f0 Y. q4 \0 @2 {: n
9 c+ L) o5 Q1 h
: h- S' u) A3 R$ h9 J9 M; ^7 H9 i2 [  g7 F/ C
[ 本帖最后由 fyxyd2009 于 2009-12-17 14:06 编辑 ]
plc + 2 应助
