4天前
查看: 4100|回复: 9
[已解决] 钢板和方管焊在一起的平台强度和钢性怎样计算?
发表于 2009-12-1 10:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
求高手指教,力学没学好,现在临时抱佛脚了
: ]* P/ ]! `1 Y5 y/ L( N9 b  I5 q) u" U% ^* t0 A: U2 _; g) X
[ 本帖最后由 guoguo2188 于 2009-12-2 00:06 编辑 ]
发表于 2009-12-1 15:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个问题谁能回答出来?
7 N( d9 ?/ K" d5 L, U8 v什么都没有,没有图纸,说明,数据,不知道你想知道什么
. p, ^5 X' t! i+ E; S6 l4 ?( f你自己想想,别人怎么回答你?
) c" |9 j' O; t4 z给出点具体的东西看看是否有人可以帮你.
发表于 2009-12-1 15:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你是要计算钢板的强度还是钢管的强度啊?3 h) _, l, j3 _
一般钢管是作为立柱使用的4 W9 S1 I" r% R  |0 U
那么你就要计算你选择的方刚的抗弯强度,压缩强度$ y$ W8 ?5 W# Q
抗弯强度是对于连接的螺栓来说的5 [; e- T/ Y$ J5 V9 u
也是对于方刚的规格来说的
* {/ H2 Q- d, `4 P) n. Q如果是矩形的5 }+ p5 W+ U5 f" w8 j
那么焊接的方向也有讲究的" E" }' y; i( k) q' e& l  L& W- K* G
---------------# T( d! R2 i+ R6 w" m" |
至于钢板,这个简单了- @1 Y" ?9 W6 o8 E
就当是在钢管的地方有支撑力
; x5 _' y4 L& k7 K然后验算抗弯强度: {5 G6 B2 _) E
是否需要加加强筋板或是型钢了。
userkypdy + 3 交流,谢谢
发表于 2009-12-1 16:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主给的信息也太少了,无从回答呀
发表于 2009-12-1 16:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
钢管钢架结构起到主承重作用,要取决于结构的布局是否合理。因此无法给出具体的计算方法!!
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-1 16:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
方管好似房子的梁,钢板好似屋面,屋面能够承重多大,除了与梁有关还与钢板本身及空置的面积有关。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-1 21:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这种结构一般主要考虑二个问题:
2 [" _  U1 i8 o& ]) X" j1)钢板下面的支撑是否能是钢板在承载时不变形即抗弯性(做一些计算达到设计安全系数即可),这个取决于支撑的布置位置及采用支撑的载体(比如用槽钢,角钢,扁钢也可);; T$ R' C! A: z: L9 r
2)这种结构很有可能会出现在承载不均的时候出现倾翻,所以要做倾翻试验。9 i! J0 ]: t" I
一般垂直方向上的承载问题不会很大,用的是方钢的话承载不成问题,值得注意的是焊接时考虑一下钢板的厚度来选定焊接工艺,以防止焊接变形。
$ d1 _, D. X# x! ?/ s$ q以上为个人愚见
userkypdy + 3 交流,谢谢
 楼主| 发表于 2009-12-1 23:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 5# 冷冬 的帖子
呵呵,我就想知道这种结构件的计算方法,单独的钢板或钢管材料力学中都可以查到。
 楼主| 发表于 2009-12-2 00:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 7# zhoushan403 的帖子
谢谢,钢板和方管焊接后组成的结构件强度比单独的钢板或方管增加许多,方管相当于钢板的加强筋,钢板将作用力分散到钢管的整体结构上。也就是说,能承受1T力的钢板或方管焊接在一起构成结构件,它能承受的力可能是3T或5T。
 楼主| 发表于 2009-12-2 00:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
钢结构中有计算公式,但是我没找到
