查看: 1567|回复: 8
[已解决] 圆角有俩个线,我不想有,怎样设置
发表于 2009-12-1 13:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
发表于 2009-12-1 13:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
工具菜单-选项-系统选项-显示/先择-零件/装配体中切边显示-移除
 楼主| 发表于 2009-12-1 13:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2009-12-1 14:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可以试下以下方法:! ~+ e$ s3 n: U' |7 m3 ]
1.在 倒圆角选项 中选择 扩展方式 中的“保持曲面”。
* w+ h  J! v/ {: X7 q2. 先导圆角,再切除右侧的型腔。
 楼主| 发表于 2009-12-1 14:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2009-12-1 15:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
:good :good :good
发表于 2009-12-1 22:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 和气生财 的帖子
单击视图,单击鼠标右键,选切边不可见即可
发表于 2009-12-2 06:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼正解!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-2 15:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
选择切边移除后的工程图中还是有切边啊
