查看: 1047|回复: 0
[分享] 对击式液压锤理论与试验模态分析.pdf
发表于 2009-12-1 14:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
巨丽李永堂; v2 C( t+ _  o9 n" D$ j+ E% Z- E
(太原科技大学材料科学与工程学院太原030024)) z! H2 l6 q; R* d7 u7 x/ P
摘要:以25 kJ对击式液压锤为具体模型,提出用理论计算与环境激励试验模态测试相结合方法对对击式液压锤机身进行动态特性分析研究。首先建立整体闭式机身的力学模型并进行理论模态计算,得到机身振动的前10阶固有频率和相应振型。然后利用机身参考点的响应数据对25 kJ对击式液压锤进行在线试验模态参数识别,得到机身在工作环境下振动的前10阶固有频率和相应振型。理论模态参数与试验模态参数的相对误差小于l%,各阶振型一致。研究表明:用模态分析法可以直观有效地得到对击式液压锤的动态特性数据。这些动态特性数据为提高设备工作的可靠性和使用寿命以及结构改进设计提供了理论依据。同时,自主开发的C83系列25 l(J对击式液压锤整体刚度和质量分布均衡,具有良好的动态性能。
* _; _3 c6 \2 P( m# B5 A) a6 Q关键词:对击式液压锤模态分析动态特性环境激励
对击式液压锤理论与试验模态分析.pdf
343.12 KB, 下载次数: 8
