查看: 1166|回复: 0
[分享] 液压二次调节加载系统负载干扰的主动抑制
发表于 2009-12-1 14:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
液压二次调节加载系统负载干扰的主动抑制+ _7 V4 q% U% w; V- u! o0 E6 E( y
胡纪滨郭晓林苑士华彭增雄4 r& Q% ~; _2 {( {& A" T
【摘要】建立了液压二次调节加载系统仿真模型,通过仿真与试验结果对比,验证了模型的准确性。分析了典型的转速一转矩控制方式液压二次调节加载系统中。转矩变化通过被试件的机械耦合通道所引起的转速波动问题。结果表明,液压二次调节加载系统中并不存在明显的耦合干扰现象,加载元件对输入元件转速的影响主要表现为一种负载干扰。采用结构不变性原理,设计了前馈补偿环节对转速进行了近似补偿,实现了对这种负载干扰的主动抑制。& `# b; v* v$ B3 [4 A9 \9 n0 `
关键词:液压二次调节加载系统动态特性负载干扰
液压二次调节加载系统负载干扰的主动抑制.pdf
264.49 KB, 下载次数: 10
