查看: 1507|回复: 4
[已解决] 设计压力 计算压力
发表于 2009-12-1 17:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2009-12-1 18:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
两种情况是不一样的。
4 I1 S' C/ L4 a/ S3 ~% v% ?第一种情况要分别计算内压2MPa和外压1MPa两种工况;第二种情况只需要计算内压1MPa一种工况就可以了。
niao_csu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-12-2 09:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2009-12-2 09:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主只考虑了压差,认为0.2-0.1=0.1-0。这是片面了点,需要综合考虑如2楼所说。
发表于 2009-12-2 11:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
要考虑最坏的组合情况考虑,不能以差值进行计算。列如:内压2MPa时,可能外压为0;也有可能外压为1MPa时,内压为0。
