查看: 4167|回复: 19
[已答复] 内花键如何热处理
发表于 2009-12-1 17:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
请问各位大哥,内花键如何热处理呀,我见过齿轮高频淬火的,用一个环套住齿轮外圈,通电流,内花键淬火是用的什么工具,能不能给描述一下
发表于 2009-12-1 18:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
内花键也可以i高频淬火的,就是孔径不能太小啊。
发表于 2009-12-1 18:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
和内孔淬火差不多,现在一般都是内定心,内径淬火后再磨削,提高滑动的耐磨性,对固定的可以不淬火,键侧和外径如果淬火话就                                       无法再加工,老的外径定心一般最后要拉刀保证精度,所以一般都不淬火。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-12-4 13:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
齿面硬度要求多高呀
发表于 2009-12-4 13:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
控制好热处理参数及,使零件处于自由状态,可以有效避免变形
发表于 2009-12-4 16:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
发表于 2009-12-4 22:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以内孔高频淬火,再磨削加工。
发表于 2009-12-9 10:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
而且取决于楼主所采用的材质!一般需渗碳后热处理。" Z8 @* c, _' u9 m/ A4 F
内花键采用淬火处理,很容易产生收缩现象!# s: _# F$ h2 L7 I4 \+ E/ h% ]! Z
建议用防缩芯棒插入,可以降低其变形。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-9 15:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果非相对运动花键调质就够了。$ q8 g, G% q7 I7 Z* b+ h
0 ~5 k/ g7 |5 l1 {# z
有轴向滑动的就要淬火或渗碳渗氮
发表于 2009-12-18 21:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要知道你有什么要求,对于不同的材料,处理的方法也是不一样的
发表于 2010-1-7 00:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
用高频淬火。
发表于 2010-1-7 10:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
半精加工后调质,然后精加工,再高频淬火,
发表于 2010-1-8 11:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
激光淬火也可以,但比较贵。
发表于 2010-1-10 13:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
取决于你选择的材料而定,要通过强度计算确定
发表于 2010-1-10 16:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般调质就可以了吧
发表于 2010-1-12 22:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
内花键很少见到有淬火的,大多调质了事
发表于 2010-1-14 23:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我们公司一般用的就是高频淬火,然后拉刀加工到位!
发表于 2010-4-18 00:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
内花键淬火很容易变形!还是调质完精加工比较好
发表于 2010-4-18 00:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
精度高的可以调质加氮化.
发表于 2013-9-11 10:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
渗碳,淬火后,磨削加工
