查看: 2039|回复: 7
[已解决] 闸阀清洗后出现泄漏
发表于 2009-12-1 21:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
不锈钢闸阀(刚性闸板)压力试验合格后会进行脱油脱脂(在超声波清洗槽中清洗),清洗后再进行压力试验发现密封漏,怀疑是清洗时把闸板、阀座上的油脂洗掉了,故密封出现泄漏。这种情况该如何处理?
发表于 2009-12-1 21:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你的阀密封材料是什么的?
2 g4 N- N' j( d4 S7 A9 T' D从你的泄漏情况分析,应该是阀的密封材料被清洗机的清洗剂洗坏了。一般超声波的清洗剂是炭氢的,这种清洗剂不适合洗天然橡胶或丁蜻橡胶。以后再用时一定要看清洗剂的相关说明和被洗工件的组成。你的这个阀应该还能修,和厂家沟通下。
niao_csu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-12-2 20:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# jiedian 的帖子
阀门是硬密封,密封材料是不锈钢,闸板是刚性闸板,不是软密封的。
发表于 2009-12-2 21:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 yingxiong 于 2009-12-2 20:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. q3 T" {! X5 c" r0 Z1 n( l
! ]/ G' v. P. {. Z& U+ _) p
我是做清洗机的,对于选阀时,会特别注意的,它的密封和我的清洗剂是否可用。你的阀如果是单纯的不锈钢硬密封是不会洗坏的,如你所说“怀疑是清洗时把闸板、阀座上的油脂洗掉了,故密封出现泄漏。”这一点一定是和清洗机的清洗剂有关。我问了我使用过阀的供货商,说是可以修的。不过要看具体的供货商,他们的服务怎么样?是否到位?建议你在使用清洗机时一定要看看厂家的说明书,推荐清洗剂的牌号,并查看下这种清洗剂的注意事项。我经常会遇到客户对清洗机的使用不当,造成了不必要的麻烦。清洗机基本属于专机一类,即使是所谓通用型的,也是销售人员在夸大其说。以上的解释不到之处请见谅。
 楼主| 发表于 2009-12-3 19:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢刚性闸板阀门在脱油脱脂后,再次做压力试验,发现密封处泄漏。在闸板上喷上一点防锈油后,再做压力试验合格。但此类阀门必须经过脱油脱脂工艺,如何保证其密封不漏?(比重比水大的油类会影响密封效果)做过不锈钢刚性闸板阀门的朋友请说说你们的经验
发表于 2009-12-3 22:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
应该说闸板阀之间的密封属于钢对钢!发生泄漏应该说不锈钢阀门本身怕就密封有问题,当初就是靠油脂形成密封环境。
6 y0 V! y6 e* B6 i# ?% H. u既然有厂家说不能怕密封面洗坏的话,个人认为本身密封面就可能有缺陷,建议解体检查下,或者直接与厂家先联系!
发表于 2009-12-3 22:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也认同版主的说法,如果靠油脂进行密封那就不是闸阀了。当然如果清洗剂含有酸性成分可能会对金属本身造成破坏。
 楼主| 发表于 2009-12-6 18:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没错,油脂确实能影响密封,清洗后把油脂洗掉了,密封面泄漏了,又喷上油后密封面又好了。阀门经拆零后查看阀座和闸板都是好的。这种现象如何处理?不锈钢阀门如何保证清洗后密封不漏?
