查看: 4425|回复: 18
[求助] 液压油缸活塞厚度的问题
发表于 2009-12-1 21:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
液压油缸活塞厚度,在油缸设计书籍中都没有介绍,厚度不重要吗?比如缸径470mm活塞厚度可以是50mm,或100mm,再或150mm。压力21map。请高手指点一二。
 楼主| 发表于 2009-12-1 22:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
大家没遇到此类问题吗?自己顶!
发表于 2009-12-1 22:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据何存兴主编的《液压元件》一书中介绍,活塞宽度(即楼主说的厚度)一般取缸体内径D的(0.6~1.0)倍。1 g( a- L, k2 ~3 V2 Q( s
另外,确定活塞宽度还需要参考密封的结构形式。
 楼主| 发表于 2009-12-1 22:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼上好!取缸体内径D的(0.6~1.0)倍,小缸径还可以,主要是考虑密封的排列,但大缸径如400mm以上的也按此取那厚度就会很厚。有没有有杆腔无杆腔的受力分析?# }3 O2 S8 ?7 t5 A  I$ P! i, r
7 q! Q& a% p) K[ 本帖最后由 WFPANGSQ 于 2009-12-1 22:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-2 21:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
帖子沉得真快,大家没遇到此类问题吗?
发表于 2009-12-3 23:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要考虑活塞和活塞杆的导向长度,在保证足够导向长度情况下,活塞越薄越好(质量惯性小),可以找些耐磨带的样本看看,上面有推荐举多大直径的活塞用多宽的耐磨带,再加上密封件,活塞厚度就知道了。0 l! Y7 N* R6 Y% K
! B5 w; x" N2 V3 b8 z[ 本帖最后由 zzzhit 于 2009-12-3 23:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-6 20:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
本人感觉大缸径油缸活塞考虑的不光是密封件的布置,更重要的是强度的问题。如果在无杆腔加压,活塞的强度应该与活塞杆的直径有关,只是没有计算公式。
发表于 2009-12-6 21:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
顶一下顶一下!
 楼主| 发表于 2009-12-7 21:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
请高手指导下,查遍很多书没有专门介绍的还望赐教啊!( Z- s2 i4 ^& C% U+ h
7 K1 @& U2 B% F[ 本帖最后由 WFPANGSQ 于 2009-12-7 21:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-9 22:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
自己顶!看来坛子里的高手没遇到这类问题?抑或不是问题?
发表于 2009-12-9 22:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
6楼的话有一定的道理。活塞的宽度主要是考虑导向的精度以保证密封,其宽度应和活塞杆的导向长度和精度综合考虑,保证活塞杆完全伸出受压时的稳定性。
: ?/ V3 r. a( z% j6 b+ K$ B! T0 C& a5 p. G3 q6 a( v, ?
[ 本帖最后由 ahhbysy 于 2009-12-9 22:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-10 21:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
按照楼上的观点,活塞厚度基本不用考虑强度,而只考虑密封和导向,那请问直径400mm油缸,活塞使用格莱圈加两道耐磨带也就是100mm不到的厚度,如果液压力21Mpa 那活塞能承受260吨的力量?
 楼主| 发表于 2009-12-11 20:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
有谁能解释这个问题?如果油缸直径再大呢?看来此问题难倒不少高手啊!呵呵!
/ x. F8 u" \* R' |7 c& Z( j8 x$ K+ {5 u1 L
[ 本帖最后由 WFPANGSQ 于 2009-12-11 20:32 编辑 ]
发表于 2009-12-11 22:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
活塞的宽度一般由密封件,耐磨带的安装沟槽尺寸来决定的,有时,对于长行程的液压缸为了避免负载引起的侧向力,可以结全中隔圈来确定活塞的宽度,根据这些考虑得出的活塞宽度通常能满足强度的要求。设计油缸有个重要的考虑是其受极限负载时活塞杆的稳定性,这就和活塞杆强度和导向长度有关了。" z9 w" D" h( }/ U5 m% L* m
试想,400mm缸径的活塞杆也一定不会很小吧?可以用材料力学方面的强度校验方式验证此时的活塞强度。
  D  D# r: `. H! h$ k本人目前用到最大缸径是500mm,最高压力18Mpa,活塞是球墨铸铁,4道25mm的耐磨带加一个格来圈密封。5 F# v! v3 [3 q! ?, ~/ x
雷天觉老师主编的《新编液压工程手册》对液压缸方面的讲解我觉得还算详细,建议找来看看。
发表于 2009-12-12 14:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习  这个真是不懂
发表于 2009-12-12 22:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2009-12-12 22:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢14楼,我去找来《新编液压工程手册》看看,以前找到的书籍都没介绍关于活塞强度的计算。
 楼主| 发表于 2009-12-12 22:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
请问16楼,由密封件,耐磨带的安装沟槽尺寸能决定活塞强度吗?还是不需要计算活塞强度?
发表于 2014-7-5 11:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不知道,楼主有答案了吗?
