查看: 3768|回复: 14
[讨论] CAXA实体2008转换格式
发表于 2009-12-1 21:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
今天将实体图拿到CNC加工店去加工(带着电脑跑了好几家),可是怎么不能转换成CNC能使用的格式哪?还是CAXA 做的不到位呀。不能直接和加工设备共享数据用它有个屁用。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-12-1 21:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 hn.wz 于 2009-12-1 21:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- Z& j2 L. ?4 n今天将实体图拿到CNC加工店去加工(带着电脑跑了好几家),可是怎么不能转换成CNC能使用的格式哪?还是CAXA 做的不到位呀。不能直接和加工设备共享数据用它有个屁用。。。。。。。。。。。。。。。
9 Z, y6 T& u" ^* {/ ]不知楼主想转成什么格式的文件?IGS、STP等CAXA2008实体都能输出呀。
 楼主| 发表于 2009-12-1 22:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
输入有楼上说的格式,但输出没有呀。
发表于 2009-12-2 08:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 hn.wz 于 2009-12-1 22:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ `7 ~# X% v( R! k. D输入有楼上说的格式,但输出没有呀。
) v+ {( o! F, ]& ~( D
选中(点击)要输出的文件,然后点击“文件”找“输出”选“零件”再出现的对话框中,选择想要输出的文件格式。
发表于 2009-12-2 15:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼主还真带劲带着电脑跑
发表于 2009-12-3 10:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
输入有楼上说的格式,但输出没有呀。
发表于 2009-12-3 12:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 wenfa 于 2009-12-3 10:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ~# g; x7 ~7 K5 f- _! B5 `2 p9 }输入有楼上说的格式,但输出没有呀。
; H, U2 O  e) z
你操作上有误,CAXA实体可以输出多种格式的文件,具体操作步骤在论坛中找一找。
. N2 p0 f6 v- p5 p% N“选中(点击)要输出的文件,然后点击“文件”找“输出”选“零件”再出现的对话框中,选择想要输出的文件格式。”
 楼主| 发表于 2009-12-3 21:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可是我选中(点击)要输出的文件,然后点击“文件”找“输出”选“零件”再出现的对话框中,选择想要输出的文件格式。只有以下几种格式4 ^. w! x! x1 o
.pdf  g" }+ f: `1 n; M
.u3d
+ Y' e0 v0 p) q& G3 z2 |.hsf
, H' r7 u: E$ y5 R/ l3 @.3ds
: z7 I0 @" o$ \9 J.dxf! @2 B% o' e' U  E/ f
.obj$ ^' N! V$ `& f: o+ {
.pov
. @7 }$ P! r- V8 }.ram
: L$ s* e# x. l- f# u' e* X.stl
) i! x5 x: l" E3 L9 X.wrl
& S- s9 u9 H/ P1 v9 D3 c; u: V) [.bas9 h  a+ e" k% @0 D, A( T
没有IGS、STP等格式呀,是怎么回事呀?软件有问题???????????????
发表于 2009-12-3 21:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2009-12-3 23:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9楼的办法简洁明了,这个输出方式好,又学一手,谢谢了!
发表于 2009-12-4 08:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果在设计环境中没有定义(选择)了零件,那么就将把整个环境中的所以零件作为多面体输出(为CG三维软件所用).如果定义(选择)了零件,那么仅输出被定义(选择)了的零件(包括装配体),此时可以输出为多面体,更可以输出为楼主需要的为CNC所用的带参数的工程模型.
发表于 2009-12-4 09:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
到自己的2008R3上试了一下,基本如9楼所说。只是少了一个*.u3d格式,别的全有。
发表于 2010-1-13 16:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
9楼正解,不过软件来回倒,用起来就不太方便。还是在一个里面用得好
发表于 2010-1-14 11:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9楼不是列出有igs、iges格式吗?另存一下不就行了吗?
发表于 2010-1-14 13:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
CAXA实体无论哪一个版本只能输出单个零件,而不能输出两个以上零件的组件为其它的任何格式,这给CAXA和其它软件的交流带了比较大的麻烦,这也是制约了CAXA市场份额的一个重要原因。
