查看: 1061|回复: 0
[新材料] PANI/La2O3复合纳米材料的合成及其电化学降解的抑制作用
发表于 2009-12-1 22:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
作为离子型表面活性剂,对-甲基苯磺酸可用于氧化镧的预超声分散处理,同时还可作为质子酸对聚苯胺(PANI)进行掺杂,从而赋予聚苯胺导电性.采用化学法合成了聚苯胺/氧化镧复合纳米材料,用四探针法测定了材料的电导率,用扫描电镜、电子能谱、X射线衍射、红外光谱等检测分析手段对材料进行了表征.结果表明,聚苯胺及聚苯胺/氧化镧复合纳米材料的电导率分别为1.0和1.9 S·cm-1,粒子直径分别约为200和50 nm.氧化镧的掺杂未降低聚苯胺的电导率,并使粒径减小.循环伏安实验结果说明,氧化镧的掺杂可提高氧化还原峰的电流密度,并能有效抑制聚苯胺在0.25~2.0 mol·L-1的H2SO4及H3PO4水溶液中的电化学降解.
PANILa2O3复合纳米材料的合成及其电化学降解的抑制作用.pdf
310.11 KB, 下载次数: 3
ymcgh + 2 整理帖子,给您带来不便,敬请谅解。
