3天前
查看: 2219|回复: 11
[已答复] 划线平板怎么平面度相差几十丝?
发表于 2009-12-1 22:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
买了个800*500的划线平板,铸铁的,精度1级。
$ a2 s7 @8 r9 h发现用手摸都是非常粗糙的,我用百分表(关闭磁性)沿着平板平面一直走,打平面度,结果有几十丝相差,百分表一直在跳动,这样的平板是不是根本不合格啊?
% I2 E  U5 T/ _* r7 G  G* v* k# N0 c3 Y; T
我在百度上搜索到泊量的精度:  ( j- F& ]3 {" l- D
平面度公差(um) 1级 500×800    是16um
, g& c  A) j9 G" e7 b参考如下:
$ v7 I  F# F2 r8 J- @5 Dhttp://baike.baidu.com/view/1650404.htm?fr=ala0
/ O0 l6 e% m, _; k$ m' T3 t- U2 n
# d9 ]2 s: ^& l( t% Vhttp://www.ourjx.com/attachment/Mon_0912/78_25945_d24a39fbdde872c.jpg
8 O" ?3 h: F7 B! P* ~
- i  o% T* \" M5 {, E' ]
8 B7 x* L8 R) a; I( S: K" _# C6 q  h" H, S& q; y1 t) `
我这个已经超过300um
. }4 k# W" B# Q: J* \% d) ]这还怎么划线,用高度尺划出来的线都不是很平直??
. N  l( F# z0 P" i$ J4 x, C1 ^% n3 _# W8 [* A$ K
郁闷了,请过来人解答我这初学者的困惑,谢谢!
' o6 U% |+ e3 g; W6 L  Z* f3 A  u& {' ?, |% Y
还有,为什么划线平板都是用刮研,现在不是都有精密磨床吗?难道不能用磨床来磨?还是磨床磨了也不平?真不懂了啊
发表于 2009-12-2 09:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  作为划线、测量的基准平板,这是不合格的,应退货或返修。/ A$ B" _) ~' {3 `/ R/ }7 S& Z% l
2  先进行人工时效处理,消除内应力后重新磨平面,然后刮研至所要求的精度级别。
zyxwq + 2 应助
发表于 2009-12-2 09:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
平板不合格!不能用磨床来磨是因为磨削面积较大,砂轮磨损严重,影响精度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
发表于 2009-12-2 09:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你的检验方法有问题造成误差较大,请按照平板的检定规程检验确定其精度。
发表于 2009-12-2 09:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上几位是不是错啦,画线板的平面度不能这样来测量啊,表面摸起来本来就是凹凸不平的。你打表时请统计最高点的数值,通过这些数值来统计平面度才对。在画线板上最低点是起不到作用的,用高度尺的底座在画线板上来回推几下,就能明显看到高出的地方被磨亮,凹下去的地方还没碰到。" _" ]' E2 k, }/ l9 `
6 b0 l' P" M" H) O附上平板检测标准3 M  a/ K. U8 e3 ]  [
4 S% a, \1 a5 Q3 c+ ^
[ 本帖最后由 huanking 于 2009-12-2 10:07 编辑 ]
JJG 117.rar
658.7 KB, 下载次数: 10
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2009-12-2 10:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平板的平面度不能用打表的方法来检验,标准的方法是用水平仪检验,取点后通过计算才能得到平面度误差值。如果用打表检查,也要先将四个角基本校平,再打表看差值,这也只能作参考。  z/ n* g3 |) X% b
平板是不能用磨削来保证平面度的,一般是精铣后刮研达到,划线平板要求不高,常用1级,检验平板要求高些,常用0或00级。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-2 10:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
表面粗糙肯定是不合格的。
) ~" _4 R2 c4 ~) A% a但楼主用百分表检验时是怎样检测的?6 p( Z( n9 V7 I% Q2 Z) Y; V
存在偏差吧!
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-2 11:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
大型划线平板很多都是铣出平面就行了,不一定非要用1级标准。
发表于 2009-12-2 11:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-12-2 15:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
刮研的目的是为了在平面接触时有更均匀更多的的接触点,也为了有更好的滑动性能。
7 _  X+ E8 ^) ?: F0 Z' ^楼主单打百分表的方法不太妥当,平板要讲究整个平面的平面度,而不是只讲究点与点的误差。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
发表于 2009-12-2 16:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
划线平台就是这样,平台精度本来就不高,就算是很高又怎么样?你划线能把孔的位置度控制在0.2以内吗?    不能,你去学习下划线的真谛吧
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-3 12:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是  检测方法不对 !最好用 红丹粉 看点的多少 和均匀程度 ! 就是普通 检验平尺 这样打表 也得差4   5  丝! 刮过的! 不过河北 盐城 那边小老板 太多 到处都是机床附件厂,质量很差 !上次买过两根2米的 平尺 都没用  差15丝呢 !  不过才300块 一条  自己修修  还划算
userkypdy + 3 交流,谢谢
