查看: 2355|回复: 14
[分享] 小直径深孔加工
发表于 2009-12-1 23:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
小直径深孔加工
小直径深孔加工.rar
52.34 KB, 下载次数: 42
发表于 2009-12-2 11:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
怎么是CAJ格式,不能发个WORD或pdf类的格式吗?
发表于 2009-12-2 14:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个我用得到,谢谢楼主。
发表于 2009-12-2 16:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本来想下来看看,一看楼上说是caj格式,还是算了,楼主开来不是很体谅同志们啊!
发表于 2009-12-2 17:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
哪位高手顺手转化一些。。
发表于 2009-12-3 16:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好东西,谢谢了
发表于 2010-1-14 22:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
还不错,看看!
 楼主| 发表于 2010-1-14 22:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
CAJ中国期刊网提供的一种文件格式,需要专门的CAJ浏览器打开,可到(www.chinajounal.net.cn)下载. 1 o# f5 Q, m, V# q0 S
5 E7 k9 v5 J/ }1 J: b2 {CAJ文件是一种同PDF文件类似的文件格式,网络上的许多电子图书文献均使用这种格式以让广大用户浏览。就像你看PDF格式的文件必须使用Acrobat Reader一样,在浏览CAJ格式文件的时候,你也必须使用相应的浏览器才可以,通用的浏览器为CAJViewer 。
  f* R- N, r8 M# y5 m( |CAJ全文浏览器是中国期刊网的专用全文格式阅读器,它支持中国期刊网的CAJ、NH、KDH和PDF格式文件。它可以在线阅读中国期刊网的原文,也可以阅读下载到本地硬盘的中国期刊网全文。它的打印效果可以达到与原版显示一致的程度。
% [" N) u, r0 n. F* s如果用户要引用或保存原文中的文字、公式、图表或图片,可以使用全文浏览器的文字或图片的复制功能,将原文中的文字、公式、图表或图片等复制下来,粘贴到其他文字处理(如Microsoft Word)或图片处理程序(如 Photoshop)进行编辑、处理、保存或引用。 2 {0 ?6 ^9 c) ^/ g  q. o) j( V
对于可复制文字格式的原文,可以使用复制文字功能复制想要的文字段落; 0 h% k2 H2 R$ ], M0 S
对于不能复制文字格式的原文,可以使用复制图象的功能将要复制的文字段落复制成图象; 8 @5 G; G1 r: ^" x% \  N) |
对于公式、图表和图片,使用复制图象的功能将要复制的文字段落复制成图象;
  I3 L" s) f/ R" Q" |& |1. 文本摘录: * ?, C8 |! N' h% K: U( T
只能用于非扫描页,具体操作如下:
) P( N4 g) y5 w% A' ua.在【浏览】菜单中点击【鼠标用于选择后】(鼠标变为加粗箭头形状),按方向键上下移动,可以滚动浏览屏幕。箭头指向左上方时点击开头,指向右上方时点击结尾,使其呈反色显示(如下图3所示),按工具栏的【复制】按钮; % A, p. |2 Q2 V; [# v5 j# v8 c
b.打开Windows写字板进行【粘贴】即可得到摘录的文本。同时也可以编辑存盘。
) A: T! T) l( b+ P& E) |9 r" {
# m% O$ Z9 O+ f2. 图像摘录 ; G+ K8 A* h0 H7 z, d  X
可以拷贝原文中的图像,适用于扫描页和非扫描页,操作如下:
, D; N$ _& `5 B5 t3 e5 Ba.在【浏览】菜单中用鼠标点击【选择位图】,鼠标所在的位置出现一个十字,按下鼠标左键拖动鼠标至选定位置划出一片区域(如上图4所示);
* ?: B6 d# Z, g8 Eb.选择菜单【编辑】下的【复制】,图像即被复制到剪贴板,也可粘贴到Word、WPS等Windows环境下的编辑器中进行编辑。 / L- [! P! r& j( {, k/ t
复制文字时,出现选不上的现象?
( g) W$ v& f3 h7 H答:(1)对于可复制文字格式原文,要注意正确的使用方法:鼠标的箭头向左时点击要复制文字的开头,向右 + F6 Q+ j9 y$ f" b5 m( v; v
时点击要复制文字的结尾,否则会复制不到想要的文字。详细操作见使用指南。
, T, J5 d+ y* K2 o+ k(2)如果整篇原文是图片格式,则不能选择复制文字,只能复制成图片。
5 _* B- E0 k  R1 d
: R  V% T4 k' H# G% ~0 p相关下载: 4 a9 O4 L+ C1 `" F& s  v
www.onlinedown.net/soft/28701.htm
发表于 2010-1-15 09:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知道你们是怎么做的,我们有专门的数控深孔钻床,长径比200:1,孔径2mm。
发表于 2010-1-15 14:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
下来看看" Z$ M: f4 ]3 L% S& w: c
谢谢楼主分享
发表于 2010-1-20 16:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这个我用得到,谢谢楼主。
发表于 2010-1-22 23:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错,可以看看,收下
发表于 2010-1-23 14:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
打不开,不知加工多小,孔多深方面的
发表于 2010-1-23 22:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
不知道你们是怎么做的,我们有专门的数控深孔钻床,长径比200:1,孔径2mm。$ ~3 v4 h" R1 @# e0 w5 Y
monster9 发表于 2010-1-15 09:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ h4 p9 F- m( z( Z; ?
1 J# k# \4 m( t请教如何加工?
发表于 2010-1-28 13:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
值得学习一下,还想请教一个问题,孔的直径和深度比值为多少是称为细长孔
