| http://imgcache.qq.com/ac/b.gif % \- Z0 _3 E0 t+ i0 F. |
http://imgcache.qq.com/ac/b.gif 浇口对制件的影响及位置的选择 9 K8 N F: v$ I7 e/ B: e+ j3 v
一、浇口位置的要求:
) Z+ w. Y8 e8 |' s4 _1.外观要求 (浇口痕迹, 熔接线)
+ O* K' L! ]; W1 ]2.产品功能要求 : z! o5 |: ?6 @4 F5 M
3.模具加工要求 $ m. g/ i( t; F9 c% n
4.产品的翘曲变形 7 t( g0 w' ^" B% K( r! f2 ]
5.浇口容不容易去除
g4 W @7 E( N6 { n) |二、对生产和功能的影响:
+ y% }- d: J0 y& P$ C0 M0 o, X9 s$ e1.流(Flow Length)决定射出压力,锁模力,以及产品填不填的满 流长缩短可降低射出压力及锁模力
- F3 T' A" p+ u2.浇口位置会影响保压压力 保压压力大小 保压压力否平衡 将浇口远离产品未来受力位置(如轴承处)以避免残留应力 浇口位置必须考虑排气,以避免积风发生不要将浇口放在产品较弱处或嵌入处,以避免偏位(Core Shaft)
0 W8 ^% @' ^0 c+ T6 f- u3 H三、选择浇口位置的技巧
; h; B/ V4 X1 B- j' l: X! w1.将浇口放置于产品最厚处,从最厚处进浇可提供较佳的充填及保压效果。 如果保压不足,较薄的区域会比较厚的区域更快凝固 避免将浇口放在厚度突然变化处,以避免迟滞现象或是短射的发生 ) P. e* c7 V; h. P1 g! y; `
2.可能的话,从产品中央进浇 将浇口放置于产品中央可提供等长的流长 流长的大小会影响所需的射出压力 中央进浇使得各个方向的保压压力均匀,可避免不均匀的体积收缩
) _' b0 ^7 h0 ?. G9 C+ H, {3 澆口(Gate) 澆口是一條橫切面面積細小的短槽,用以連接流道與模穴.橫切面面積所以要小,目的是要獲得 以下效果: % b0 M0 Z1 j3 \4 n4 _
1.模穴注不久, 澆口即冷結. J) @5 D$ v3 p0 }* x
2.除水口簡易.
8 S" }5 S5 ~0 w3.除水口完畢,僅留下少許痕跡 d! H. j+ F9 F5 o2 @6 P
4.使多個模穴的填料較易控制. ) L/ j$ \2 H5 r0 ]/ x
5.減少填料過多現象.
+ m2 N. c' J' A& Z3 ^- j' r- ?* `9 A7 X1.3.1 設計澆口的方法並無硬性規定,大都是根據經驗而行,但有兩個基本要素須加以折衷考慮:
# W2 i. F, w- g5 _" C1. 澆口的橫切面面積愈大愈好,而槽道之長度則愈短愈佳,以減少塑料通過時的壓力損失.
9 z# W" r, x% f C2. 澆口須細窄,以便容易冷結及防止過量塑料倒流.故此澆口在流道中央,而它的橫切面 應盡可能成圓形.不過, 澆口的開關通常是由模件的開關來決定的. 9 B9 F& _+ H. A
1.3.2澆口尺寸 澆口的尺寸可由橫切面積和澆口長度定出,下列因素可決定澆口最佳尺寸:
! A3 ^; X( G, ~/ G8 T1.膠料流動特性
z4 W/ Q( ^8 o- N* _6 a$ _2.模件之厚薄 , c+ A; ]1 j, y$ `$ Q1 t6 M
3.注入模腔的膠料量 5 T0 `) F2 L# @1 G
4.熔解溫度
; P9 A4 P6 h' Z! L5.工模溫度
4 o" K0 I) e' |" f- P9 U9 J: X1.3.3 決定澆口位置時,應緊守下列原則 : 2 D; Y5 O+ Y8 u& h7 y2 }4 D
1.注入模穴各部份的膠料應盡量平均. 1 m, y' t+ l2 Q2 \
2.注入工模的膠料,在注料過程的各階段,都應保持統一而穩定的流動前線. 3 o: w5 @- B6 x! t
3.應考慮可能出現焊痕,氣泡,凹穴,虛位,射膠不足及噴膠等情況. ! S) y) `0 A/ q3 a) z/ s
4.應盡量使除水口操作容易進行,最好是自動操作.
; p7 I5 u4 e. }& h2 }+ i/ f" b5. 澆口的位置應與各方面配合。 / X( p3 U0 \; S' G% D3 e- C
1.3.4 澆口的平衡 如果不能獲得平衡的流道系統,可採用下述澆口平衡法.以達到劃一注模的目標.這種方法適 用於有大量模穴的工模。 澆口的平衡法有兩種 (ii) 改變澆口槽道的長度及改變澆口的橫切面面積。 在另一種情況下,即模穴有不同的投影面積時, 澆口也需要平衡.這時,要決定澆口的大小, 就要先將其中一個澆口尺寸定出,求出它與其對應模穴體積相較的比率,並且把這個比率 應用到其澆口與各對應模穴的比較上,便可相繼求出各個澆口的尺寸.經過實際試注后, 便可完成澆口的平衡操作。 ' T0 y8 B5 c" j$ y0 F1 r9 b6 z
1.2.3 澆口 6 l$ M0 q( u' _ s; D9 \, a! |
1.2.3.1 澆口在流道的位置 當塑料流入流道時,塑料接近模面最先降熱(冷卻)及凝固.塑料再向前流動時只是在此凝固的塑料層流過.又由於塑料是低傳熱物質.固態的塑料形成絕綠層及保 持層的仍可流動.所以,在理想的情況下,澆口應設置在橫流道層位置,使得最佳的塑料流動效應.此情況最常見於圓形及六角形的橫流道.然而梯形的橫流道無法 達致此效果,因澆口不能設置於流道的中間位置. : Z# @7 f m2 y8 O' E" n v
1.2.3.2 直接澆口(Direct Gate)或大水口(Sprue Gate) 澆道直接供應塑料到制成品. 澆道黏附在制成品上.在兩板的工模.大水口通常是一 出一隻,但在三板模或熱流道工模的設計上,可以一啤多隻。
/ q- l. p2 O& c1 ]! e/ K缺點:0 H( X1 w6 ]* F* y- G8 w# J2 K
(i)在制成品表面形成水口印會影響成品外觀.而水口印大小在於 唧咀的細直徑孔 4 Y1 } {4 h9 y8 N6 L+ i0 f. I8 F
(ii)唧咀的脫模角
; q0 U% k. f6 O5 E/ l(iii)唧咀的長度 因此大水口印可以減細,只要將上述唧咀的呎寸改小.但唧咀的直徑受爐咀直徑的影響,而水口要易於出模的關係,脫模角不能少過3度.所以只有唧咀長度可以減 短,用加長爐咀即可. 7 d1 P5 ]5 Y. l5 j
浇口选择 浇口是流道和型腔的连接部分,也是注塑模进料系统的最后部分,其基本作用为: 8 \7 H3 y D$ Z
1、 使从流道来的熔融塑料以最快的速度进入充满型腔。
% a' ~7 J" J2 J: ?* W2、 型腔充满后,浇口能迅速冷却封闭,防止型腔能还未冷却的塑料回流。
' l3 b" t- K3 ~- ] V, E浇口的设计和塑件的尺寸、形状模具结构,注射工艺条件及塑件性能等因素有关.但是根据上述两句基本作用来说,浇口截面小,长度要短,因为只有样才能满足增 大流料速度,快速冷却封闭,便于塑件分离以及浇口残痕最小等要求.
. [/ N; b% p' T& m- e$ R& m2 |* S浇口设计要点可归纳如下:
1 w0 y! M, h: q0 k$ D7 a+ [1.浇口开设在塑件断面较厚的部位,使熔料从厚料断面流入薄断面保证充模完全;
% t" G4 y/ D6 G) M2.浇口位置的选择,应使塑料充模流程最短,以减少压力损失; , s/ P; n- @' o4 ?/ A! Q0 d
3.浇口位置的选择,应有利于排除型腔中的空气; e/ I- I# n# F" o( H" J
4.浇口不宜使熔料直冲入型腔,否则会产生漩流,在塑件上留下旋形的痕迹,特别是窄的浇口更容易出现这种缺陷;
+ c5 |/ r9 s" q. S; a g, d6 n$ \5.浇口位置的选择,应防止在塑料表面上产生拼缝线,特别实在圆环或是圆筒形的塑件中,应在浇口的面的熔料浇合处加开冷料井;
% T( \& S; E6 f! O. J6.带有细长的型芯的注塑模的浇口位置,应当离成型芯较远,不使成型芯受料流冲而变形;
0 ~' g' Z0 d. @/ e7 U5 N7.大型或扁平塑件成形时,为防止翘曲、变形、缺料可采用复式浇口; * @$ b/ w! R4 T8 Y
8.浇口应尽量开设在不影响塑件外观的位置,如边缘底部; % N" s! L' D$ ?, v
9.浇口的尺寸取决于塑件的尺寸、形状和塑料的性能; 6 `/ g6 ^! _3 |$ W+ h6 Q9 \
10.设计多个型腔注塑模时,结合流道的平衡来考虑浇口的平衡,尽量做到熔融料同时均匀充 浇口的设计 # [1 ^6 c& n& j+ _9 Q
浇口亦称进料口,是连接分流道与型腔的熔体的通道.浇口的设计与位置的选择恰当与否,直接关系到塑件能否完好的高质量地注射成型. 浇口可分为限制性浇口和非限制性浇口两大类.限制性浇口是整个浇注系统中截面尺寸最小的部位,通过截面尺寸的突然变化使分流道送来的塑料熔体产生突变的流 速增加,提高剪切速率,降低粘度,使其成为理想的流动状态,从而迅速均均衡的充满型腔.对于多型腔模具,调节浇口的尺寸,还可以使非平衡布置的型腔达到同 时进料的目的,提高塑件质量. 另外限制性浇口还起着较早固化防止型腔中的熔体倒流的作用.非限制性浇口是整个浇注系统中截面尺寸最大的部位,它主要是对中大型筒类,壳类塑件型腔起引料 和进料后的施压作用. $ l) z6 d# v8 {1 W+ {$ p
按浇口的结构形式和特点,常用的浇口可分为以下几种形式.
9 N; n" `5 o# t C4 Z% q(1)直接浇口 既是主流道浇口,属于非限制性浇口. 塑料熔体由主流道的大端直接进入型腔,因儿具有流动阻力小,流动流程短及补给时间长等特点.但是也有一定的缺点如进料处有较大的残余应力而导致塑件翘曲变 形,由于浇口较大驱除浇口痕迹较困难,而且痕迹较大,影响美观.所以这类浇口多用于注射成型大,中型长流程深型腔筒型或翘型塑件,尤其适合与如聚碳酸脂, 聚砜等高粘度塑料.另外,这种形式的浇口只适合于单型腔模具. 在设计浇口时,为了减小与塑件接触处的浇口面积,防止该处产生缩口,变形等缺陷,一方面应尽量选用较小锥度的主流道锥角a(a=2"4度),另一方面尽量 减小定模板和定模座的厚度. 这样的浇口有良好的熔体流动状态,塑料熔体从型腔底面中心部位流向分型面,有利于排气;这样的 形式使塑件和浇注系统在分型面上的投影面积最小,模具结构紧凑,注射机受力均匀. 8 s# V8 M. ?9 [8 o& l( }
(2) 中心浇口 当筒类或壳类塑件的底部中心或接近于中心部位有通孔时,内浇口就开设在该浇口处,同时中心设置分流锥,这种类型的浇口.实际上这是直接浇口的一种特殊形 式,具有直接浇口的一系列优点,而克服了直接浇口易产生缩孔,变形等缺陷.中心浇口其实也是端面进料的环行浇口(下面介绍),在设计时,环行的厚度一般不 小于0.5mm.进料口环行的 面积大于主流道小端面积时,浇口为非限制性浇口;反之,则浇口为限制性型浇口.
9 d$ b5 a: O3 Z(3)侧浇口 侧浇口外称为标准浇口,(各种图我这里有但是没有扫描仪) 侧浇口一般开设在分型面上,塑料熔体从内侧或外侧充满模具型腔,其截面形状多为矩形(扁槽),改变浇口宽度与厚度可以调节熔体的剪切剪切速率及浇口的冻结 时间.这类浇口可根据塑件的形状特征选择其位置,加工和修整方便,因此它是应用较广泛的.优点如下 由于浇口截面小,减小浇注系统的浇注系统塑料的消耗量,去除浇口容易,痕迹不明显.缺点 有熔接痕存在,注射压力损失较大,使深型腔塑件的排气不利.还可分为 1)扇形浇口 2)平缝浇口
- [% ]% |' |3 O2 l! U: A: z O(4)环行浇口 对型腔填充采用圆环形进料形式的浇口称为环行浇口.特点进料均匀,圆周上各处流速大致相同,流动状态好,型腔中的空气容易排除,熔接痕可以避免.浇口设计 在型心上,浇口的厚度t=0.25"1.6mm,长度l=0.8"1.8mm;端面进料的搭接式环行浇口,搭接长度L1=0.8"1.2mm,总长L可取 2"3mm; 环行浇口主要用于成型圆筒型无底塑件,但是浇注系统耗料较多,浇口去除困难,浇口痕迹明显.
! Q' \3 w3 _7 z# M- R5 O此外还有(5)轮辐式浇口 (6)爪形浇口 (7)点浇口 (8) 潜伏式浇口 % S! i8 {7 [- h; m$ d
- e$ m! f6 D" @& ` |
