查看: 2189|回复: 7
[求助] CAXA2009打印的线宽和显示的线宽不一致。
发表于 2009-12-2 16:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
CAXA2009打印的线宽和显示的线宽不一致。CAXA2007中是一致的,设置很方便,上面说的是用颜色设置,但多次尝试不成功
发表于 2009-12-2 16:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-12-2 17:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是不是显示的都是细线?
发表于 2009-12-3 14:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃临夏回族自治州
是caxa电子图板2009r2版本吗?
发表于 2009-12-3 17:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
以前我发现尺寸界线有时和尺寸线一样粗,最近发现用A2画的你就出A2的图纸,用A1和A3的线条都不合适,或者A3的图纸缩小一点比例再出图也行
 楼主| 发表于 2009-12-18 00:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
应该在打印时进行设置。
发表于 2009-12-18 08:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
我一般都不用设置 打印时有一个打印页面,默认的就是标准线型就行了
发表于 2009-12-18 15:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
对,一般在打时设置一下就可以了吧
