2天前
查看: 3944|回复: 7
[求助] 高铬铸铁如何提高硬度和耐磨度?
发表于 2009-12-2 16:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
小弟初接触铸造行业,想请教各位前辈:高铬铸件(铸铁),应该如何提高耐磨度,已经使用了热处理。但是耐磨度在一定的情况下,硬度却不够。出现铸件在使用过程中的断裂,这种情况应该如何提高硬度和耐磨度?
 楼主| 发表于 2009-12-2 16:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
请教:耐磨高铬铸铁,铬碳比到达一定比值,无需热处理?!
之前有朋友提出“铬碳比为5.5~6.5为宜,硅含量越低越好的情况下无需热处理。”请问这个准确吗?
发表于 2009-12-2 17:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
热处理工艺不对,或Mo、Ni、Cu等元素含量不足
 楼主| 发表于 2009-12-3 23:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
热处理工艺不对?!前辈可否说详细些.不过我看当前的热处理是有问题。因为有时为节约成本,高铬的会跟改性锰钢的一起做热处理.& `: u5 o  k4 O
2 R. k4 Y% n. d2 P6 I9 j
谢谢您的回答!
发表于 2009-12-23 16:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
出现断裂可能是韧性不足吧,若是一味的提高硬度,可能会更容易引起断裂的吧。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2009-12-29 15:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
铸件在使用过程中的断裂是韧性不足,与耐磨度无关。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2010-1-9 10:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
铬碳比为7.5~8.5为宜,硅含量小于1.0%,锰小于0.6%,断裂要检查断口组织,组织应为奥氏体+M7C3
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2010-1-9 15:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
1. 在化学成分合理的基础上,对高铬系白口铸铁的热处理,得到与(Cr,Fe)7 C3型碳化物良好搭配的基体组织,充分发挥高硬碳化物的耐磨性和基体对碳化物的稳固作用,保证在不同工况下耐磨性的良好发挥。
- h1 {. J4 z& s3 k+ ?2. 对高铬铸铁生产中,孕育处理、变质处理等工艺手段进行试验研究,以增加形核率、细化晶粒、改变特定相形貌、改善铸件微观组织结构,为提高铸铁性能提供有效的辅助工艺措施。2 S0 W+ j5 C  x! Z* M
3.对传统的砂型铸造方法进行改进,将传统材料与现代材料加工方法相结合,探讨金属型铸造、喷涂成型、快速凝固等新工艺在铬系白口铸铁制备中的应用,为改善组织形态、提高铸件性能提供更广阔的空间。
tdragonfu + 3 技术讨论
