查看: 1475|回复: 2
[讨论] 新管法兰厚度变厚,但是人孔用法兰怎么定厚度!
发表于 2009-12-2 17:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如题目:4 B, g0 B5 ^6 c
现在新管法兰2009版本的法兰如SO的厚度变厚了好多,起码在6mm左右!
' {3 t7 N" V7 O2 y; s但是现在用HG2159X-1999的带衬的法兰,用这个新标准HG/T20592-2009的。法兰都厚了好多,
; I  A7 S3 ]; w3 M5 J个人问下如果你们用,用那个厚度?老管法兰厚度就没新的厚!!!!!!!!!!!!!$ G3 z. s2 n6 K& t; r& @0 r/ U
要是大家用新的,那么由于厚度曾加,相应螺栓长度增加!!!那么大家觉得那螺栓的截面即他的直径够用吗!会不会由于轴向力的增加导致螺栓断裂!!
发表于 2009-12-2 17:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
法兰厚度大,一般情况下相应的螺栓直径也会大,最好根据法兰受力来效验螺栓。
发表于 2009-12-2 19:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果人孔引用的法兰是HG标准法兰,那就相应变厚。如果不是,那就人孔给多厚算多厚。
