查看: 2840|回复: 19
[求助] 比列换向阀实际问题!
发表于 2009-12-2 18:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
现有一油缸,用比列换向阀控制支撑重物运动,现出现情况是。,油缸回程时出现抖动,后来加了平衡阀抖动更历害。自己分析原因可能是几各方面宗合产生:1、活塞杆上有一圈光亮的痕迹,可能活塞于缸筒不同心,磨损。2、活塞密封已损坏,有泄漏。3、有空气。4、比列方向阀有问题,流量不稳定。请各位高手帮忙看我分析对不对,或者有其它原因?
 楼主| 发表于 2009-12-2 18:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
补充:系统是新使用没多久的系统,比列方向阀是华德的。
发表于 2009-12-2 18:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
最有可能的是平衡阀有问题,平衡阀是什么型号的?
 楼主| 发表于 2009-12-2 19:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
问题是不加平衡阀也抖
发表于 2009-12-2 19:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
问题有些复杂,有空气,会不会是比例板没调好
发表于 2009-12-2 19:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回程是大腔还是小腔进油?
 楼主| 发表于 2009-12-2 20:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
回程是小腔进油
发表于 2009-12-2 20:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大、小腔进油两边流量是不同的,是否应考虑比例阀会受影响?跳过比例阀试试!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-12-3 10:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
油缸上是否有安全阀,是不是2个油缸同时升降?
发表于 2009-12-3 18:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
是不是液压油中含有空气
发表于 2009-12-4 10:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得你的回路可能有问题,有背压吗
我觉得你的回路可能有问题,有背压吗
发表于 2009-12-4 12:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以尝试改变一下阀的动作顺序
 楼主| 发表于 2009-12-4 21:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
回路我也认为有问题,我刚接手这套系统,因为负载是变化的,比列方向阀可以调速但没有压力不尝功能,所以速度不稳定。应该换比列调速阀。但我担心还有其它问题。还有就是增加平衡阀后问题会更严重。
发表于 2009-12-6 20:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
要往比例阀的放气孔里用注射针管注油,因为比例阀心在控制放大板的控制下是抖动的,加注油是为增加阻尼。注意注油时另一端的放气孔要有油冒出无气泡后即可。
发表于 2009-12-6 21:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼上讲的加油这个一步,所有的比例阀都得这么做吗?我们用的比例阀怎么从来没这么用过呀!
发表于 2009-12-8 11:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
比例系统没有液压锁吧,我以前看见液压锁放置位置不合理,就会抖动。自己锁自己
发表于 2009-12-8 11:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
系统有没有液压锁,如果有液压锁,很有可能是回油口没有背压,缸不是油推回来的,而是自重作用回来的
发表于 2009-12-8 15:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
油缸爬行,空气没有排净得可能性较大。
发表于 2009-12-8 15:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
同意18楼意见,油缸爬行,空气没有排净得可能性较大。还有就是新系统中油缸新密封有些硬紧,加之活塞杆镀层强度不足且不够光洁,出现二者配合不良,这种现象使用一段时间会减轻。如使用一段后不能减轻再考虑其他原因。
发表于 2009-12-8 16:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你说的这种情况和我以前所做的沙箱起模架出现过的问题很类似,不知道你油缸周围有没有其他辅助机构。我那有中间一个油缸,四周是四个导向杆。因为机械结构刚度不够,还有装配问题,导致出现油缸无法正常伸缩,出现震颤严重的问题,经过结构加强,重新装配后,问题就解决了。
