查看: 1610|回复: 3
[讨论] cy泵适用于水乙二醇吗
发表于 2009-12-2 19:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我问过厂家,他们说没做过试验,不保证能使用。
8 m% M' d4 w* w/ @
5 J0 B% L1 j  v我在做试验的时候使用过cy泵(水乙二醇介质),但时间用的不长,我想问cy泵使用水乙二醇的寿命如何。
发表于 2009-12-2 19:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
寿命应该不会太长,因为柱塞缸体摩擦副、滑靴摩擦副、配流缸体摩擦副都需要油膜保护,磨损会加剧;
, T/ ~: u5 c1 Y+ h
5 H, S8 W2 O  ?( E水乙二醇抗燃液压油可以使用,但要降低使用的标准,水乙二醇抗燃液压油除了水乙二醇外还添加了高分子增稠剂、极压抗磨、抗氧防锈、防腐、消泡等添加物;对液压系统要求:液压泵的运行压力适用于21Mpa以下,液压泵应降压使用,以额定压力的70-80%为宜,并保证泵是正压吸入。液压系统中不能有活泼金属,遇碱性水溶液易溶胀和断裂的密封及过滤材料不能使用;; v, h3 C% [0 k" O) A5 |
6 R7 ~  d' D: Z0 |6 T% s8 R[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2009-12-2 20:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-2 19:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼上,力士乐的各种柱塞泵都说适用于水乙二醇(但性能有所降低)。力士乐的泵不也存在您说的上述问题吗。; r0 W9 c" s% C" A0 N* e, B& U
: ]6 j0 ]3 |  X& |- ]; r7 o
国产的cy泵肯定不能和力士乐的比,但我想知道寿命究竟能差多少。) O1 r- {( x" H( c% V
5 \0 y0 L# ]$ y6 K! k0 B' u
[ 本帖最后由 kevin6666 于 2009-12-2 20:06 编辑 ]
发表于 2009-12-2 20:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# kevin6666 的帖子
需要降低工作压力到13MPa, 转速到1000r/min   使用,问题不大
