查看: 2571|回复: 11
[求助] 锻造需要多少材料
发表于 2009-12-2 20:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
锻造规格为外径124.55*内空79.45,高47规格的30CRMO钢需要多少材料,包括火耗和料芯的
8 m9 v1 U5 m$ Q" ~2 f/ u锻造规格为外径123.9*内空79.8,高78规格的100CR6钢需要多少材料,包括火耗和料芯的
# T2 ~: ], o1 \& K: \6 Q' E7 Q9 X, u再问一下,料芯是什么意思,应该是损耗的一类吧,
发表于 2009-12-3 13:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主还要给出自由锻还是模锻,或者说批量大小,这两种锻造方式的材料消耗不一样
发表于 2009-12-3 13:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-12-3 14:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
runjian软件计算  早造好行酒好了
 楼主| 发表于 2009-12-3 21:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
你们的软件那里去下啊,是磨锻的
发表于 2009-12-4 18:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加工余量、锻造精度、飞边量加上去,大批量先做工艺试验,先计算理论重量,按此基数每增加或减少5%备料,通过实际效果选取最优尺寸
发表于 2009-12-4 22:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
料芯是连皮吧,火耗3%左右
 楼主| 发表于 2009-12-7 23:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 heihaho 于 2009-12-4 22:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 l# n3 |; g2 b  e料芯是连皮吧,火耗3%左右
, m9 Y+ N# |, M6 y) m$ c& h0 N
LS的正解,连皮怎么算啊,一般我也算3%的火耗
发表于 2010-2-20 21:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
连皮这说法还真没听过" t/ D( {0 x9 O: _& {. j5 D+ H( m
既然是环形锻件 冲孔总要冲掉一点 估计是说的这个
发表于 2010-2-20 22:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
. O, U+ P9 V& P4 C, n( M
4 T$ p) t1 p0 ^7 H( o这个问题,要看工艺上对该产品的性能和尺寸的要求,以及材料的锻造比来进行判断;
发表于 2010-4-16 19:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
按5%的损耗来
发表于 2010-4-18 11:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主这种零件在小型扩孔机上生产最合适,工艺:下料-加热-制坯-扩孔,制坯时要冲出一个小孔,小孔部分即芯料!如果用模锻生产即有连皮!!
