查看: 5322|回复: 37
[分享] 我发现了能使SOLIDWORKS 变快的原因!
发表于 2009-12-2 21:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
以前,我在打开大型装配体时特慢,做各种操作时也很吃力,我的显卡也不错呀,FX570的专业显卡。用的是SOLIDWORKS 2009,后来我在控制面板里发现,如果你做过升级后,比如是从SP0升到SP4,发现控制面板-添加删除软件里有两个版本的SOLIDWORKS,分别是SP0和SP4。我询问过SOLIDWORKS的售后。他说SP0的不能删。但我实在忍受不了这种速度。就把SP0给删了,删的时候有好几个选项,一定要把SOLIDWORKS EXPLORER勾上。有些选项如edrawing等有用的可以不删。发现速度变得超快了。只是不能在文件夹里预览图片了(就是在我的电脑打开一个带有SOLIDWORKS文件的文件夹时,不能直观地看到图像了),当然你用SOLIDWORKS打开文件夹时,把右上角的缩略图勾上,还是能预览的。我个人认为SOLIDWORKS EXPLORER 非常吃显存。比如说你用我的电脑打开一个带非常多SOLIDWORS零件的文件夹,又在缩略图状态下时,是不是很卡呀。如果各位碰到和我相似的问题时可以试一试,有效果请记得顶我,没效果也请不要骂人。
发表于 2009-12-2 22:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
真的不错,多谢你的分享!以后多交流。
发表于 2009-12-2 22:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
楼主分析的应该有道理,可是还敢尝试,万一重装太折磨人了。
发表于 2009-12-2 22:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
真的吗?谢谢楼主,去试试。
发表于 2009-12-3 07:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SW EXPLORER 。是SW的一个插件而已。。! J# R( q6 g9 R1 g' A
删除这个插件,会使SW运行加快?我倒是没试过。。有机会再试吧。。
发表于 2009-12-3 08:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得是sw本身的问题,我升级到4.1以后发现明显变快了
发表于 2009-12-3 09:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-12-3 09:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
删除SW EXPLORER 这个插件,会让windows加快,而不是SW,其实SW EXPLORER 还是非常有用的
发表于 2009-12-3 13:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SW EXPLORER  我还要用的呀。。。。。怎么能删除呢。如果要能选择就好了。
发表于 2009-12-3 18:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
添加删除程序里面果然两个
6 X+ e3 g& m9 t# }" h一个sp0.一个sp4
5 f1 P/ r3 t: N6 c但是感觉卡和explorer不是一回事
发表于 2009-12-3 18:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没有遇到!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-3 19:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我看值得一试啊!
发表于 2009-12-3 19:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
勾掉全部插件!速度会快很多!需要的时候在勾上就好了!
发表于 2009-12-3 20:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好经验,我也试试看!
发表于 2009-12-3 22:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是头一次听说这样可以 没有试过
发表于 2009-12-3 22:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
多谢分享,我也试试
发表于 2009-12-3 22:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-12-4 11:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只能删SP0的,SP4要删了就不能用了
发表于 2009-12-4 11:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没试过,不知道,我感觉不会太快!!!
发表于 2009-12-4 19:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
dingding ,huitou shishi
发表于 2009-12-4 19:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
等我想重装SW的时候也试一下。
发表于 2009-12-4 23:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼主, :good
发表于 2009-12-5 12:40:43 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
我也式式看。
发表于 2009-12-5 14:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
真的是这样的么,我也要试试看呢
发表于 2009-12-10 11:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
主要是插件引起的,去掉不用的插件,启动和运行速度都会大幅度提升,不要删除任何软件,只要在菜单的工具下面的插件选项中去除相应的勾勾就好了,试试看,效果显著 :) :)
