9天前
查看: 2052|回复: 2
[已解决] 重庆Y3180滚齿机在滚齿时工作台筛动
发表于 2009-12-2 22:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
紧急向各位同行求助:我们在重庆Y3180滚齿机上加工6M102Z的齿圈,加工时工作台筛动厉害,齿面成波浪型。检查蜗轮副间隙正常,工件硬度适中,夹具装夹正确,刀具刃磨好,就是液压油感觉粘度不够,因为在前段时间天气太冷,液压系统有啸叫声,我们加了些柴油进去,噪音没有了,系统压力表等读数正常,但会不会就是这个因素造成加工时工作台筛动的?是什么道理呢?还有没有其他原因?: E/ r: B6 x7 l0 a
+ f9 m" L! V" b: L, J0 U
[ 本帖最后由 luozg33 于 2009-12-2 22:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-3 21:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
就是液压油的问题,我更换液压油,并且清理油池,问题解决了。吃一堑,长一智。与大家共享。
hero2006 + 3 经验分享
发表于 2009-12-3 23:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
液压油是不能加柴油的,柴油比较涩,没有粘度。没有润滑作用,容易拉坏系统的溢流阀或减压阀。同时液压有一个缺点,就是油越稀,泄漏得越多,当液压油里加入了柴油,是人为的稀释了液压油,系统泄漏,造成压不稳定。系统压力减小以后,可以造成小立柱顶尖的液压油缸顶紧压力不够,吃刀时齿面出现振纹,因加工的齿轮是6模的,吃刀深度比较深,吃刀量大。引发齿轮夹具和工作台同时抖动动。
hero2006 + 2 技术讨论
