查看: 5554|回复: 27
[讨论] 拿到零件图纸后选择加工方法时,应首先注意什么?
发表于 2009-12-2 22:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
希望大家多多举点实例,尽量详细点,容易理解点,感谢!
发表于 2009-12-3 10:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这也太广了,你要大家从何说起??
发表于 2009-12-3 10:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先了解零件哪些部位要加工,加工精度如何,表面粗糙度及形位公差要求,热处理要求。6 c+ w- a" N( ~2 [1 z6 N
2  根据工件材料、加工形状、精度和表面粗糙度要求准备刀具、量具、工装夹具等。
# Q2 l$ \& s! L/ l# [" p! V+ d3  根据加工条件按排加工顺序:作为划线、加工基准的部位先加工,然后根据工件形状、大小、对后续工序的控制性按排加工先后顺序。( f2 z& G8 q0 M* E8 m0 ?
4  钻孔、攻丝安排在热处理之前,精加工安排在热处理之后。
发表于 2009-12-3 14:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
首先,毛坯的选择,余量的选择7 J  X* H& h2 @  L3 ]! K7 p
其次,找准基准,确定加工顺序,加工方法,加工余量等, S" r7 |9 [1 ^
注意加工过程中的技术要求,所需的热处理方法等
发表于 2009-12-4 09:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
面太广了,应该针对什么样的零件进行相应的讨论,比如:轴类;箱体类;板金类等等
发表于 2009-12-4 11:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
上面说的都不错,持外楼主可以找本机加工艺书看看工艺规程编制
发表于 2009-12-4 19:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
看技术要求!!!!
发表于 2009-12-4 20:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
选料的时候要合适..不要过大或过小
9 r$ H6 X; T1 X看料的是什么材料 来选择刀具
发表于 2009-12-4 20:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
拿到零件图纸后,第一眼看看零件结构及精度适宜用什么方法加工,经济性如何!
发表于 2009-12-4 22:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
先做加工工艺吧
发表于 2009-12-4 22:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1,看技术要求,材质。7 B8 d2 P1 x  |9 w- }* D
2,看加工符号,及光洁度要求。
( v% e- |: K' R: l8 g3,看加工部位适合什么加工工艺,车,铣,钻,磨等。
发表于 2010-1-26 14:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首先,看材质、形状、外廓尺寸和技术要求等,考虑备料和初始主体加工工序等问题;9 @: a' f) t/ z8 S, @8 B
其次,看相关加工尺寸的各种精度要求,考虑工艺装备条件等问题;
, p( `9 S) A5 m再其次,注意是否含有特殊的工艺要求,或需要特殊的工艺装备,考虑是否存在外协相关问题;
- b! E4 Z% h0 y) u* _' L: w接下来,才是具体的工艺规程编制。对此,不是简单几句就能说清説透的。总体原则就是要以尽可能简单、快捷、合理的工艺方法,尽可能低廉的加工成本,忠实的实现图纸要求。2 W7 Y- Z2 F; i+ I7 d% U$ [% U# r
建议在消化图纸滞后,具体编制加工工艺规程之前,最好能与设计方面进行必要的沟通和确认对设计的理解,以免出现误解或遗漏。
发表于 2010-1-27 07:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我觉得3楼和11楼说得都较好。学习一下!
发表于 2010-1-27 11:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
补充一下:
7 x! [  l$ W: \+ A, c" f一般拿到图纸,首先要确定加工批量,根据加工批量选择最经济的加工工艺流程。
发表于 2010-1-27 21:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
材料、结构、精度、技术要求
发表于 2010-1-27 22:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
学习到了,以后我设计的时候也要考虑到这些东西, `& G+ b! I; J! x9 E
要明显点
发表于 2010-3-26 23:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4 ^  B8 I5 f8 J! u; s5 h2  根据工件材料、加工形状、精度和表面粗糙度要求准备刀具、量具、工装夹具等。
" u1 b5 g/ U* t! S  h- e( a2 P; i; c3  根据加工条件按排加工顺序:作为划线、加工基准的部位先加工,然后根据工件形状、大小、对后续工序的控制性按排加工先后顺序。. Y/ n- N6 e4 w
发表于 2010-3-30 09:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2010-3-30 09:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1、能否加工?. u4 V8 W! {* B. ^
2、怎样加工经济?
发表于 2010-3-31 12:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多少分可以下啊?
发表于 2010-3-31 12:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10可以么?
发表于 2010-3-31 23:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
21# zzhaobbing1234 , \2 Y5 _4 k8 o, n
- h7 N3 S- v! c( h
补充一下:
; t8 w. Y8 S. ?! B9 X% n6 ?; T   如果是我,看完图纸要求后,确认批量,然后看看自己的资源(设备等),根据自己的资源再确定工艺方案和流程  j% u) N$ F, K
   工艺流程没有最好,只有更好,要在工作中积累经验,不断总结,不是看看书就能做出来的。
发表于 2010-4-2 08:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
三楼说的很好,学习了
发表于 2010-4-2 09:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
大家讲都很好,除此外还要看看你厂的设备能否满足工艺要求。
发表于 2010-4-5 06:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
一楼穿针,三楼引线,十分感谢。
