查看: 1423|回复: 3
[已解决] 大家GB150的掌握程度如何!
发表于 2009-12-3 08:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
大家对这个标准怎么掌握,掌握和理解程度怎么样?* ~& [( m/ g/ S' T2 x# Y9 C
如板材那许用应力为什么在不锈钢那没有抗拉强度和屈服点的数值呢!而碳钢和低合金钢那都有这个在常温下的数值呢!
发表于 2009-12-3 08:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
当然靠学习了。要是都掌握了,容标委就该请我了。
8 J4 ]- U" \4 A因为不锈钢是面心立方结构,没有明显的屈服点。
 楼主| 发表于 2009-12-3 12:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你怎么知道这些呢8 R9 p6 T( E; r- Y- Z
这个我看是材料力学那的,钢虽然是韧性材料,但是屈服点不怎么明显!
' a; }! R$ @8 t: U. |$ m4 t你怎么知道的啊????????????????
发表于 2009-12-3 14:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。不锈钢的变形不明显,所以不用,一般的碳钢和低合金钢才谈抗拉强度
