查看: 3689|回复: 15
[已解决] 用做SW设计,显示屏用16:9比例可以吗?
发表于 2009-12-3 10:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
做SW设计,显示屏用16:9比例可以吗?( |) O* \, o# I5 H1 j% M3 o
二级缓存要多少?
9 M$ ~+ Z- s- |% W  o; u7 g4 I
2 n3 ]0 _/ H$ z[ 本帖最后由 dongjiekey 于 2009-12-3 11:46 编辑 ]
发表于 2009-12-3 10:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果可能,尽量不用用16:9比例
 楼主| 发表于 2009-12-3 10:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用哪一种比例好?7 ~: J* \1 u! F$ q3 }" Z
以前看一同事买了一台笔记本,比例好像不是1:1的,用SW,出的对话框下面的确定按钮看不到
发表于 2009-12-3 10:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要看如何设置屏幕分辨率
" k- E* q8 W' g6 _2 x
( Q& i8 N, k; M1 {+ D% S+ h我的屏幕是16 :10  分辨率 1680x1050   图形比例是没问题的,只是操作显示空间形状水平拉长
# M# c5 P3 |$ k8 O" \* V0 q
" S% [2 _/ D; x$ c16:9的屏幕分辨率可选 1280x720 就不会有变形,原则是分辨率要和比例一致就好。
8 a$ ~% E, k6 F( z( P  r, j! |! h5 I3 F& O# V* g! N
找不到合适的驱动的话就去找找你的显卡的最新驱动刷一下。/ q$ P3 G% q7 ]' G
: v$ ?2 C' V: D9 `
祝你好运!!
发表于 2009-12-3 11:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
绘图软件和显示屏比例没什么直接关系,只要你的分辨率设置得当就行了,这样就不至于产生变形,我用的还是19:10的,也照样用,而且图区显示的命令按钮要比4:3的要多,用着也挺方便的。
 楼主| 发表于 2009-12-3 11:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢,呵呵,
发表于 2009-12-3 11:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-12-3 11:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个似乎没什么差别啊
发表于 2009-12-3 17:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用双屏显示更好
发表于 2009-12-3 19:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其实最传统的4:3是显示面积最大的,同样的LCD液晶显示器,显示面积4:3 > 16:10 > 16:9的。
& l4 H/ d9 ?  V5 d2 X9 @不过现在市面上的消费级显示器,4:3的实在寥寥无几,而且性价比很糟糕。3 D9 P) q6 o, B! C
一般来说,16:9因为尺寸问题,要比16:10的扁一点,而且点距很小,只有上了23.6寸之后,眼睛看起来不会太累。
4 J( G# S0 R2 Z$ F在用Solidworks的时候,大屏幕的确有很大的帮助。就如4楼浩瀚所说的,设置好和显示器相对应的最大分辨率,工具栏的图标可以显示更多,也挺方便的。(当然了,这一切还需要一块好显卡,和一个好鼠标配合的,毕竟高分辨率,负荷基本都在显卡上了,dpi值和刷新率较低的鼠标也会让你制图的时候很郁闷的)。
发表于 2009-12-3 22:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本人24寸1920×1200
发表于 2009-12-3 23:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在本子的比例是16:9也不少,我的就是,个人感觉比4:3好得多.
; Z& R; j( s+ n/ {9 q) p现在去看4:3的显示屏太不习惯了.
发表于 2009-12-7 22:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本人就是用23.5,1920*1080,只要分辨分辨率选得正确,图形是不变形的!,而且因屏宽了可以多放工具栏,如二屏横向屏列也非常爽,总之16:9的屏也非常好用。
发表于 2009-12-8 08:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在的软件支持16:9的还是不多,对设计来说16:9还是比4:3来的好。毕竟可以容纳工具栏比较多,显示有效区域就多了
 楼主| 发表于 2009-12-8 08:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
现在4:3的台式可以单独配,本本的话就不行了,市场上现在大多是16:9,很少有4:3
发表于 2009-12-8 09:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不用管屏幕比例,哪怕1:1都行,只要图像看起来不变形就可以了,当然屏幕要清晰,显示的内容多些最好,用惯了大屏幕再用小屏幕会比较难受,不过一个星期后就可以完全适应了
