1天前
查看: 1809|回复: 3
[讨论] SW打开PRE文件
发表于 2009-12-3 10:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
为什么我SW2008无法打法PRE文件呀,分析错误,是不是将来PRE的种子,SW都无法打开了呀,两个不同的软件之间就不能互转图纸吗?
发表于 2009-12-3 11:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-12-3 11:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
因为后缀相同,所以打开没有东西# w8 v7 y1 S5 Y9 L/ ?3 |8 Y6 Y
在pro-e中转化成igs格式后再打开  b* ^3 y" L# I3 J# j+ o
就没问题了
发表于 2009-12-3 12:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 chaoyue008 于 2009-12-3 11:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" K  _& ^0 e6 T- Z
因为后缀相同,所以打开没有东西$ l2 z. }! J& Y' @
在pro-e中转化成igs格式后再打开: s& O9 \3 G: k; c7 |1 W$ z+ N
就没问题了
* r" `  Z7 F# H
/ S5 H- ]0 P; t2 o# X- e  @转换为igs当然没问题,前面的话就不敢苟同了,就是二楼的正解。
