查看: 1277|回复: 3
[讨论] 关于比例伺服阀的保险位置
发表于 2009-12-3 12:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
如题,经常在样本上看到比例阀的保险位置一说,不太理解,高手们能不能讲解一下,另外比例阀在换向时有没有四口(P,A,B,T)全通的过渡状态?如果我要用高频响应的比例阀,那么为了保证响应的快速性,是不是应该将比例阀直接与负载的油口相连,而尽量不在比例阀和负载间接普通的电磁阀?希望大伙踊跃发言,谢谢!!!
发表于 2009-12-3 23:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有听说过“保险位置”,是不是零位?
0 Y+ i! P2 F5 z* ~有四口(P,A,B,T)全通的过渡状态的比例阀,我用的最多的是BOSCH REXROTH的阀。" j7 j# x, C. p8 C% q! p, f$ N% ]
高频响应的比例阀,阀口应尽量靠近负载(油缸),用到此类阀时,我一般是将其通过油路板直接装在油缸上。
发表于 2009-12-16 22:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
保险位置指在断电的 情况下PTAB油口的接通状态,防止发生设备事故。
发表于 2009-12-16 22:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
不可靠的东西。
