查看: 2474|回复: 3
[求助] 等高余量留不准
发表于 2009-12-3 15:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我在毛坯里底面留了3条余量可刀路处理出来时程序显示是留了4条余量我每刀下了2条。如果我没刀深度是0的话就生成不了刀路各位大侠指点迷津,不胜感激
发表于 2009-12-5 10:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果我没刀深度是0的话就生成不了刀路????看不懂你这句是什么意思!!! + Z, C8 i) N8 @" r+ ?& o* e
你给的公差是多少,会不会设的太大了?
发表于 2009-12-7 18:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我给楼主举个例子说明问题在什么地方
* y6 `4 W; V6 j* ]+ ]假如工件高度为 10mm,要求每刀切削1mm,留余量1mm
3 D# |  i3 @5 o! i/ l! c6 V现在设置切削深度为1mm,那么机床刚好走9刀,底面留量 1mm# l3 e4 y) I2 v# Z7 h' E
9 E- z. m. B2 k$ i
如果要求每刀切削0.7mm,留余量1mm,那么机床在理论上应该走 (10-1)/ 0.7,即 12.85刀
6 X" z; u: l3 Y+ p' \9 }4 h( t而在实际上机床走了 13 刀(类似于进一法),每刀切深 (10-1)/13  即0.69mm,
/ |* ]( g% N2 T9 P这么算下来的话,真正余量应该是 10-13*0.69=1.03  而不是软件设置中的1mm
8 i4 d- P; _8 K& k4 ?% S7 l* k- s3 T
, u+ n# _; j4 a; H其他的道理依次类推,其主要的算法还是一样的,, a' q9 ~/ u! Y: [
如果楼主实际上做过加工中心,你可以在机床上试一试
; C) q! s+ o9 o+ z主要是你缺少实际加工经验啊
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-12-29 19:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
经理说的太棒了
