查看: 2519|回复: 11
[已答复] 关于钻头的问题
发表于 2009-12-3 15:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
再请教个问题哈!
1 S, b% {. H; d& h( g2 ]2 {    要在管接头上钻孔然后攻丝,管接头材料不清楚,打算去买两种钻头 Φ14.5的还有Φ10.8的,买时候需要注意些什么呢,钻头的材料?钻头的形状有区别么?我这种情况买什么样的合适呢?
$ X4 U9 c& u9 J* v这种钻头大概多少钱?, O/ V! W( w$ g4 ?  W1 {
% X" P2 F( s! V' a 还有就是钻好孔攻丝,我没有导向装置,就直攻可以么?
发表于 2009-12-3 18:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一般的管接头的材质没有什么特殊的,用一般的高速钢钻头就行。
( a/ c+ g# i2 h5 [  O像你要加工的丝孔手工加工就行。
( X# _0 _* P8 t/ G0 H8 N3 F可在底孔外边倒角来增加丝锥的导向。
发表于 2009-12-3 18:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要保证精度最好做钻模
发表于 2009-12-4 07:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
买高速钢钻头就行。你要是不放心可以去买“韧知合金”的钻头啊,攻丝还是搞个钻模好点  不然会摆动的
 楼主| 发表于 2009-12-4 09:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# oilsuperman 的帖子
如果是高速钢钻头的话得多少银子呢
发表于 2009-12-5 16:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
雷工含钴直钻(HSSCO5)____不锈钢钻孔的最佳选择
在亚州,在中国,有钻床的地方,就有雷工钻!~~~~~~$ j) G  H* d, \
# T0 R3 o2 z9 x# t  X, J
主要性能:& k7 Y$ M" i; k: S: o" x
   采用优质6542co5高速钢材料,具有耐高温及耐磨耗的特点,采用双后角135度钻尖,高螺旋角及锋利的切削刀,避免了积削瘤的产生,适用于高性能钻孔。全自动生产线全磨制制造,避免人工开刃所带来的角度偏差,使钻孔精度误差达到与进口钻头相媲美。* M. K- _5 W: S& X' b' p
2 K& o1 y7 J7 J( Z& F* O性价比极高的产品______( z7 t8 k: W! G
与当前不锈钢钻孔所用的含钴钻相比,价格低好几倍,* t! T  S" f, \" ^  K/ R6 _7 |
与当前普通的钻头相比,加工普通钢材性能相似,但在加工不锈钢,弹簧钢板效果明显,而两者价格相差无几* m3 U1 J8 r0 a3 |' c5 q
( u& {. x" b' R" T) w1 N; H
销售热线:02783266929  13720270608  2 V2 i4 ?3 f, g) j6 R
: f. X5 Y. e1 O) [: E0 ]网址:www.toollg.cn
- ?; U; e7 c6 R9 G
0 M- P+ {3 A8 |+ ]) A  m; J- g, M
% `* o% {& K/ L1 G& Q  x
  f5 w$ J( [, J! l4 ^本店是实体店,位于湖北武汉现代五金机电城17栋17-18号,有工商营业执照,税务登记证,信誉保障。
! e5 j, v" s9 S  P! `  `9 P联系电话:027-83266929 83266061   13720270608  联系人:王耀杰
/ ^/ l9 B7 @& l7 B( b0 ^3 F- e7 v门面网址:
www.tool-sy.cn
6 n. l- R/ V- |http://nowan.cn/bbs/attachments/forumid_6/0911021036bff9aaa4666d0762.jpg  http://nowan.cn/bbs/attachments/forumid_6/091102103683f952956c3789b4.jpg   V  x' N" l, R6 c9 l+ P# X
http://nowan.cn/bbs/attachments/forumid_6/0911021036e243e4ed9e8b58a1.jpg  http://nowan.cn/bbs/attachments/forumid_6/09110210391490a8f8176af544.jpg; }9 w2 d) q5 w
7 ~" W( Z2 N8 M3 B2 ~8 s- [/ u
高性价比刀具系列:
+ j( m' y- [# V8 l: o7 @; H. \% w雷工直钻 SZG铣刀 HANSKA丝锥 兰量强力丝锥 三A含钴车刀,河南一工,邵氏机攻,优一上工锥钻及其它相关品牌刀具,以上产品相对于同类产品性价比优势突出,是您降低生产成本的最佳选择!  N) [) ]; q9 L; R7 P0 F* @8 R0 Z
& n" Z) X- x# P9 C! c公司经营范围:量具,刃具,硬质合金,机床附件另承接各类非标量具刃具.: q2 _4 |0 o' l2 X
$ s: \% Z4 p& }& j  c) f  ^我们一直坚信“只有客户赚了钱,公司才能赚到钱”这一经营理念,为此!我们不断寻找更优质更具性价比的产品供我们的客户使用,着力帮助企业提高生产效率降低生产成本.. {7 [/ F) }1 k* c* s
双耀工量刃具--------------您值得信赖的合作伙
发表于 2009-12-5 16:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你可以加我QQ372919533,我们10.8的是卖21,  14.5的卖32
发表于 2009-12-6 14:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般的钻头用高速钢材质就可以了,你的14.5钻头是要攻牙M16*1.5,10.8的钻头是攻牙M12*1.25,钻头的形状普通的麻花钻头就行了。买钻头要注意看你需要攻牙的大小和牙距是多少。
发表于 2009-12-7 13:28:47 | 显示全部楼层 来自: 日本
2楼讲的很明白了,手工攻牙导向,注意区分头攻二攻三攻就行了,通孔壁薄的话,可只用头攻。# @& o$ M1 p6 `/ q- Y
如果材料过硬,即便是钻了孔,攻牙就是个难题。
 楼主| 发表于 2009-12-7 17:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
搞定了,多谢提点
发表于 2009-12-7 21:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这种,一般的高速钢钻头,钻完了直接手工攻丝就行了
发表于 2009-12-8 04:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
钻孔      攻丝
