查看: 2296|回复: 3
[求助] 从Toolbox中插入的螺钉等标准件,再次打开时,插入的螺钉要么变大,要么变小
发表于 2009-12-3 16:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
我从设计库的Toolbox中插入的螺钉等标准件,再次打开时,插入的螺钉要么变大,要么变小,是何原因?如何解决?
发表于 2009-12-3 18:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没把标准件打包出来啊
发表于 2009-12-3 19:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把标准件另存一个文件放在你的产品图纸里面。* L7 {  \. g8 {6 ?9 }2 q; K
否则你的图纸在别的电脑上,无法识别标准件的规格。
 楼主| 发表于 2009-12-3 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
thank you very much
thank  you very much,thank  you very much
