查看: 51332|回复: 16
[求助] 请问46号抗磨液压油的燃点
发表于 2009-12-3 18:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
各位高手,46号液压油的燃点是多少?4 E! ?; f' l2 `2 G# Z5 J9 @
比如一根不锈钢管(一头连着柱塞泵,另一头敞开),里面充满46号耐磨液压油,工人用割枪加热不锈钢管,想校正一下管子(配管),管子被加热变红,但里面的液压油只是呈现沸腾状,却不燃烧。这是为什么,是因为我加热的时间不够长吗还不到液压油的燃点(闪点)吗。工人还想继续加热,立即被制止,害怕引燃液压油,况且油泵还连着油箱。工人辩解说液压油难燃,加热一下没有问题。请问确实像工人所说的那样吗?如果用割枪对这液压油直接加热,会不会引燃?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 后面还有结果吗?
发表于 2009-12-3 18:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
长城牌抗磨液压油的闪点(开口)根据种类不同分别是:235、238、240度
发表于 2009-12-3 19:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按道理割枪的温度足以点燃液压油,可能原因是割枪喷出的火焰阻断氧气进入管内,所以液压油只是沸腾而不燃烧。
发表于 2009-12-3 20:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
液压油要想点燃很困能,加热液态液压油到240度不会燃烧,但当高压油泄漏使液压油喷射出呈雾状,这时240度完全可以使液压油燃烧。
发表于 2009-12-3 20:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
气割只是使管子局部受热的   不会燃烧的
发表于 2009-12-3 22:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
会燃的,你要小心
发表于 2009-12-8 11:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
地上漏的液压油,扔个烟头会不会着啊
发表于 2009-12-8 14:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果油液加热到闪点温度,油液表面释放足够的蒸汽,若施加火苗,即可燃烧;若火苗移开,油液蒸汽停止燃烧。
# |1 C7 H: ~2 n& }4 o如果油液加热到燃点温度,油液表面释放足够的蒸汽,若施加火苗,即可燃烧;若火苗移开,油液蒸汽仍燃烧。! n, R+ i5 [2 ]/ V# P, Z+ ^
如果油液到达自燃温度260-370℃,油液不需有火苗就会燃烧。
发表于 2009-12-8 18:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这么野蛮的操作都不当回事?
发表于 2009-12-8 22:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很可怕,后果可能很严重
发表于 2009-12-11 13:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们先看看什么叫闪点5 b* z% z, J/ C* c& X* g
当可燃性液体或升华可燃性固体受热时在表面将挥发少量蒸气,并与空气混合,此时若有微6 u0 H1 E3 W9 i; q
  h  X  e2 \. m1 P5 `; B
! D' H. y5 V. C) r9 Y7 e2 R* v小火源接近时将引燃表面附近之蒸气而形成一闪即逝之火花,能产生此种现象之最低温度5 o3 {2 b9 M1 w+ g7 y$ K
- X. z0 [2 w, {
$ }, s+ C$ ~) t$ m  z' e. |* ^
为闪火点或闪点,亦可称为下闪点。在该一温度下,液体表面挥发产生之蒸气浓度恰为爆炸
0 U' {% g7 B3 T' |
: r* h! W6 {" }: Q8 f # x& r7 {+ o: H2 @
下限,火焰引燃后表面附近之可燃蒸气即因燃烧之化学反应而消耗,浓度降低至爆炸下限以
1 V& x" g/ h+ Z6 H( b* I
% O# z8 I4 d# e8 M- {  ]" G
" }0 f- j1 J! m, \) D8 A) Y下,无法继续发生闪火现象。若温度升高至一定程度使挥发之蒸气浓度恰为爆炸上限时,该
2 t. R: R# V, y" E0 g( h# Z1 u+ _' ]) @$ J4 L
# G$ l7 h& W" t& H5 p( E* \( p
一温度则称为上闪点。
: I; m7 N- K' c9 g3 s/ [8 M: k
( e! x7 Y, r. Q8 D+ @" t) x/ F1 Q 6 O* V7 |; L- s! a- y
   所以说虽然温度到达闪火点,但未形成闪点燃烧的条件即可燃性蒸汽和微小火源。换句
0 a3 T. t' y' Y( t
! y* c$ B8 j* h5 x2 K, s6 d
1 S" I/ a- }! l6 X0 \话讲管路里的油由于是局部加热,当油受热产生少量蒸汽时又被别处的油降温了。, D* p" L4 v  Z4 t  h% l+ ~5 [; A
# B, Z# [5 w' ?$ ]+ _. x* m" h  }; P- M3 I5 Z8 ]' E
: E. W, L, G- B7 m7 K7 q
" A; @# w, G* `' G5 z
0 W+ B9 _, E- W4 e( }9 [- z
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
自流井 + 4 有道理
发表于 2009-12-11 13:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
  另外补充下,当空油罐在做上诉操作时同理残余油产生了可燃蒸汽,这时如有明火即会发; V: ?/ _2 e5 [0 E& x/ {1 [
& V4 f6 w8 {7 g4 H. G* b
% k" V7 f0 f+ v" f生燃烧或爆炸。
发表于 2009-12-11 14:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
这样操作确实很危险,没有造成事故只是万幸。
发表于 2009-12-12 22:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
液压油还是比较容易燃烧的  高温工况下应使用磷酸酯抗液压油
发表于 2011-6-29 10:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
学习了,谢谢了
发表于 2011-7-6 10:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
借个地 我也问句,一般用在模具上的油缸,温度要求都很高 有的可以到400-500°C,请问下一般用什么样的液压油(水冷设备除外)
发表于 2011-7-7 09:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
野蛮操作,不考虑液压油的变质啊: d  e* U9 y' o' h; w
这样操作,液压油很快会产生黑色胶质状物体,到时候阀卡泵坏很正常
