查看: 1586|回复: 7
[求助] 关于柱塞的问题
发表于 2009-12-3 19:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
大家都知道液压缸一般可分为活塞缸和柱塞缸,柱塞缸一般成对使用,单独使用时需要依靠外力返回.我想请教一下柱塞缸使用时具体的使用条件,对工作环境的要求,柱塞的使用寿命,柱塞表面鍍层有何要求,硬度达到多少?鍍层一般需要多厚?在我所接触的应用中,柱塞为什么会经常出现鍍层脱落,压盖螺丝断裂的现象?! B. Z8 H  P- }( o/ S8 d( W
注:我在轧钢企业,我所说的柱塞缸应用于四辊轧机上工作辊的平衡.
发表于 2009-12-4 09:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
是缸的质量问题我也在轧钢我厂的3年都没出现这样的问题 柱塞缸压力多少
 楼主| 发表于 2009-12-4 15:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
柱塞缸的压力是13.5MPa,柱塞直径是160mm
 楼主| 发表于 2009-12-4 20:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
大家都没有柱塞的一些具体资料吗?
发表于 2009-12-6 20:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
镀层不能太厚一般0.02-0.03太厚容易剥落。
发表于 2009-12-9 11:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
我们是做液压缸的,杆外圆一般镀铬0.02-0.03不容易脱落,跟环境也有关系如果环境恶劣最好在杆上加护套。
 楼主| 发表于 2009-12-14 18:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
"我们是做液压缸的,杆外圆一般镀铬0.02-0.03不容易脱落,跟环境也有关系如果环境恶劣最好在杆上加护套。"6 \6 @3 F( ~: k+ y! {! o# l
请问一下,柱塞一般采用什么材质,还需要做其他热处理吗?
发表于 2009-12-18 21:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
柱塞可以在车好外圆后,要谇火调质处理硬度,或表面高频处理或渗氮。把表面硬度提高,可以提高其耐磨性。然后磨削外圆注意圆度粗糙度和真圆度。再去表面镀硬烙,将其再磨削至尺寸,抛光就可以了。。。。这些工艺一样都不能少。我厂专门生产修复大型油压缸的可以和你一起探讨QQ9486864832 `* @+ f6 S; k9 A6 T7 i
' {+ f: h* V9 f. i: l9 X  U- W[ 本帖最后由 A19840 于 2009-12-18 21:50 编辑 ]
